Räder: Original?
CAVALLO NERO
Has thanked: 7 mal
Dank erhalten: 23 mal
Räder: Original?
Beitrag von CAVALLO NERO »
Grüß Euch zusammen.
Habe heute mal in der Rumpelkammer auch in die hinterste Ecke geschaut und dabei drei dieser Räder entdeckt. Was ich so rausgefunden habe, sollen die von einem Willys oder GPW sein. Was sagt ihr Experten dazu?
Gruß, der schwarze Peter
Erstbefahrung Ozeblin
Peewee
Räder: Original?
Beitrag von Peewee »
Hallo Peter,
die Felgen sind Combat Felgen die auf dem Willys MB oder Ford GPW verbaut wurden, ebenso auf den Anhängern, Willys MBT, Bantam T3, TEC ........
Wenn diese dort schon lange, lange liegen kann man davon ausgehen dass sie originale sind. In ein paar Jahren gilt es aufzupassen, da die heutigen Repros sehr sehr gut sind. Die aufgezogenen Reifen sind ohne Wert, die Wuchtgewichte haben an Combat Felgen nichts zu suchen.
Schöne Stücke, für den Alteisenmann zu schade.
Sven
CAVALLO NERO
Has thanked: 7 mal
Räder: Original?
Sven, danke für die schnelle Antwort. Die Räder liegen schon gut 30 Jahre in der Kammer. Das vierte Rad ist schon eine Reprofelge "Made in Germany", also nicht geschraubt.
Mit persönlichem Hintergrund gleich noch ganz was anderes gefragt, wobei ich hoffe, auf keinen Fall hier eine Grundsatzdiskussion anzufachen:
Darf man einen Ford GPW auch als "Willys" bezeichnen?
Peewee
Räder: Original?
Ein Ford GPW ist ein Ford und der Willys MB ein Willys.
Korrekt ist es also nicht, aber wer will es Dir verbieten und eingesperrt wird man dafür auch nicht.
Bei Inseraten z. B. bei Ebay oder Mobile, wäre ich mit so einer Bezeichnung wesentlich vorsichtiger!
Sven
CAVALLO NERO
Has thanked: 7 mal
Räder: Original?
Nochmals danke, Sven.
Es geht nur um familieninterne Sticheleien, wer denn nun einen "echten" Jeep fährt. ;)
Rallef San
Räder: Original?
Beitrag von Rallef San »
Du hast PN.
Zurück zu „Willys MA/MB & Co“
