Scharniere Heckklappe YJ und TJ gleich? -> NEIN
Laredo
Beitrag von Laredo »
Hi, habe das Problem dass bei meinem TJ ein Scharnier der Heckklappe gebrochen ist. Diese sitzt nun nicht 100% gerade und klappert auch bei unebenen Straßen.
Meine Frage ist, passen die Scharnier vom YP´s auch oder muss ich zwingend welche vom TJ nehmen?  ::)
Bin für jede Antwort dankbar.
Grüße, Alex
malamute
Beitrag von malamute »
Ja, die Scharniere vom YJ und TJ sind gleich. Allerdings hatten nur die allerletzten YJ die gegossenen TJ-Scharniere. Die frühen haben welche aus gepreßtem Bandstahl, die brechen nicht.
malamute
Laredo
Super, herzlichen Dank für die Antwort! ;D Nun wird das knacken bald ein Ende haben! ;D
Laredo
So, bin nun YJ-Scharniere gekommen.....doch siehe da, sie passen NICHT an den TJ! :'(
Die Löcher am Body haben andere Abstände, die an der Türe selbst würden gehen. :-/
malamute
... einfach in den Haltern - wenn es denn welche aus Stahl jetzt sind - die Löcher nachbohren, wo ist das Problem?
malamute
Laredo
Also bei den Lochabständen vom YP´s auf den TJ-Body bohre ich keine Löcher mehr! ;)
Gruß Alex
Midnight Sky
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Midnight Sky »
Gruß Alex
Kann ich verstehen ich Bohre auch nur ungern löcher in meinen TJ.
zumal die Neuen Bänder meiner Meinung nach deutlich schwächer wären :o
Bild Bild
Laredo
Aiiii genau! Keine Löcher die nicht sein müssen!! Hoffe Chris findet noch welche vom TJ damit ich meine austauschen kann :-/
