Hi, habe das Problem dass bei meinem TJ ein Scharnier der Heckklappe gebrochen ist. Diese sitzt nun nicht 100% gerade und klappert auch bei unebenen Straßen.
	Meine Frage ist, passen die Scharnier vom YP´s auch oder muss ich zwingend welche vom TJ nehmen?  ::)
	Bin für jede Antwort dankbar.
	Grüße, Alex
						Scharniere Heckklappe YJ und TJ gleich? -> NEIN
Ja, die Scharniere vom YJ und TJ sind gleich. Allerdings hatten nur die allerletzten YJ die gegossenen TJ-Scharniere. Die frühen haben welche aus gepreßtem Bandstahl, die brechen nicht.
				Laredo
Super, herzlichen Dank für die Antwort! ;D Nun wird das knacken bald ein Ende haben! ;D
				Laredo
So, bin nun YJ-Scharniere gekommen.....doch siehe da, sie passen NICHT an den TJ! :'(
Die Löcher am Body haben andere Abstände, die an der Türe selbst würden gehen. :-/
... einfach in den Haltern - wenn es denn welche aus Stahl jetzt sind - die Löcher nachbohren, wo ist das Problem?
				Laredo
Also bei den Lochabständen vom YP´s auf den TJ-Body bohre ich keine Löcher mehr! ;)
Gruß Alex
Gruß Alex
				Midnight Sky
- Has thanked: 2 mal
- Dank erhalten: 4 mal
Gruß Alex
Kann ich verstehen ich Bohre auch nur ungern löcher in meinen TJ.
zumal die Neuen Bänder meiner Meinung nach deutlich schwächer wären :o
				Laredo
Aiiii genau! Keine Löcher die nicht sein müssen!! Hoffe Chris findet noch welche vom TJ damit ich meine austauschen kann :-/
