Moin,
weiss jemand ob die beiden Ausseren Steckachsteile gleich sind Fahrer / Beifahrerseite an einer schmalen Dana 30 ???. Hoffe das Mir da jamnd weiter helfen kann, besten Dank jedenfalls schon einmal. Gruss fromms_de
Dana 30
- Has thanked: 1 mal
Dana 30
Hay,
meines Wissens ist die DANA 30 die Vorderachse- und da sitzt das Differential nicht in der Mitte, sondern asymetrisch versetzt in Richtung Fahrerseite. Demnach können die Steckwellen nicht gleich lang sein. Die Y-Yokes zur Aufnahme der Kreuzgelenke sind aber gleich- weil das gleiche Kreuzgelenk links und rechts drin ist.
fromms_de
Dana 30
Hallo nochmal,
ja das die inneren Wellen unterschiedlich lang sind ist Mir bewust, aber ich meine die Aussenteile ( also die kurzen Teile) ... . Afbau: ( Gemeintes) Aussenteil dann Kreuzgelenk dann unterschiedlich lange Innenwellen.... Vielleicht ist das so verständlicher beschrieben? Trotzdem danke für eure Antworten.Gruß fromms_de
PS.: @Daniel, meintest du evtl. genau die "outer shafts" die ich auch meinte, als du schriebst : Die Y-Yokes zur Aufnahme der Kreuzgelenke sind aber gleich.... ::)
