Höherlegung und Räder Grand Cherokee
Has thanked: 388 times
Been thanked: 54 times
Goodyear Wrangler AT/R passt auf die Serienfelge in 245/75/16 und hat ein TÜV Gutachten für die Größe
Nils
Andy2
Beitrag von Andy2 »
Goodyear Wrangler AT/R passt auf die Serienfelge in 245/75/16 und hat ein TÜV Gutachten für die Größe Matschige Grüße
Nils
@ all: das AT = M+S Bereifung ist und der Geschwindigkeitsindex unterschritten werden darf ist mir jetzt klar. danke....
@ Nils: deine Antwort impliziert aber den Wechsel auf eine 16 " Felge, die ich nicht habe.... siehe Punkt 18 bzw. 19 des folgenden Gutachtens, das ich fand:
http://www.goodyear.eu/de_de/images/Daimler%20Chrysler.pdf
Damit dürfte ich die Größe 255/60/R17 aufziehen, würde aber auch nicht so ohne weiteres gehen, denn
a.) ist der Loadindex dieser Reifen nur 106 ( im Schein 107 eingetragen ) und
b.) sind die erhältlichen Profile eher auf Geschwindigkeit als Gelände ausgelegt. z.B. GoodYear Wrangler F1 VW
Scheint gar nicht so einfach, den Hirsch auf breitere Füsse zu stellen.
Andy2
sorry meiner hatte sowohl als V8 als auch als 2,7 CRD nur 16" Felge als Serie
Frohes Suchen
Nils ;D
emulittle
Beitrag von emulittle »
Hallo Andy,
In der Bucht sind gerade 16" Felgen drin !
http://cgi.ebay.de/16-Zoll-Felgen-u-Reifen-Jeep-/270741712215?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item3f0976ad57
Das ist vielleicht eine Alternative für Dich. Dann würde ich auf 245/75R16 gehen. Ich habe zwar nicht alle Größen des Gutachtens berechnet, aber ich vermute es sind die höchsten Reifen des Gutachtens.
Und unterm Differential kann man nur mit den Reifen mehr Platz schaffen !!!
Rudi
Andy2
Beitrag von Andy2 »
..... Dann würde ich auf 245/75R16 gehen. Ich habe zwar nicht alle Größen des Gutachtens berechnet, aber ich vermute es sind die höchsten Reifen des Gutachtens.
Und unterm Differential kann man nur mit den Reifen mehr Platz schaffen !!! Gruß  Rudi
... und noch mal eine Anschlußfrage zum Höhen-Breitenverhältnis von 245/75 : ist bei 75 evtl. eine Nachjustierung des KM Zählers sprich Tacho notwendig ? ???
Andy2
Beitrag von jk-bernhard »
Andy2
Wenn es dadurch eine über 10 % liegende Abweichund des Tachos gibt, ja.
Ist aber wohl auch nicht das ganz große Problem. Anderes Tachoritzel rein und gut ist.
robin1963
Beitrag von robin1963 »
Der Tacho darf nicht "nachgehen". Nach ECE R39 gibt es da eine Formel, die Du ganz leicht selber mit einem GPS nachmessen kannst.
0<=V1-V2<=0,1xV2+6km/h. Dabei ist V1 die angezeigte(im Tacho), V2 die tatsächliche Geschwindigkeit(GPS-Navi).
Nach Umstellen der Formel bekommst Du das hier:
V2>=(V1-6):1,1
Beispiel:
V1=116Km/h,V2 gesucht.
V2>=(116-6):1,1>=100km/h.
Ist hoffe, ich konnte Dich bisserl verwirren ::) ;D.
Thorty
Beitrag von Thorty »
Bei mir hat's geklappt :o :o :o
Thorty Bild
robin1963
Bei 245/75R16 ist in den meisten Fällen keine Tachoangleichung gegenüber 245/70R16 erforderlich. Da der Tacho mit der Originalgröße mehr anzeigt als echt, paßt die Anzeige oft genau nach der Umrüstung 8).
Bei mir ist nichts angepasst und es ist kein Unterschied ob 235 Winterreifen oder die dicken Sommer bzw. MT mit 245 drauf sind, die gleichen Strecken haben immer noch die gleichen km und geblitzt werde ich auch nicht und das ich zu langsam fahr sagt eh nie einer ;D
