WJ Kraftverteilung v/h einstellbar?
Moderator: Brummi
Beitrag von Brummi »
Guten Morgen Kollegen,
nachdem wir anhaltend Schnee und Eisglätte haben fällt es mir mal wieder besonders auf: Mein WJ tendiert deutlich zum Ausbrechen mit dem Heck. Das kommt meines Erachtens von der Standardkraftverteilung des Quadra Drive (ich denke VTG NP242): Vorne 10%, Hinten 90%.
Ich hätte das gerne ausgewogener. 30/70 oder gar 50/50. Kann man das mit irgendwelchen Tricks einstellen?
hi brummi,
mit quadra-drive hast du das 247er vtg drinne,das regelt die
kraftverteilung automatisch, da hast du keinen einfluss drauf. ;)
sharkrider
Beitrag von sharkrider »
Hai,
Du könntest das VTG tauschen - wobei ich nicht weiss, ob das beim WJ geht - aber bei ZJ haben das schon ein paar Jeeper getauscht gegen das NP 242 vom Cherokee. Dann hast Du im "Normalbetrieb" 2 Rad - kannst 4 Part Time und 4 Full Time oder 4 Low wählen.
Allerdings ist der XJ hinten auch immer ausgebrochen bei Schnee. Also ich würde es einfach so lassen und an der Fahrweise feilen und man kann das ja bewusst einsetzen mit dem rumkommenden Heck ;D
Sharky
Hi Rolf und Sharky,
das mit dem bewussten Fahrvergnügen ist schon richtig, aber ich denke vortriebsmäßig täten die Vorderräder durchaus noch mehr Kraft vertragen und dann wären die Gesichter der Herrn Audi/BMW/Porschefahrer beim Ampelstart halt noch länger...    ;D ;D ;D
Das mit der automatischen Regelung der Kraftverteilung stimmt schon, aber Jeep hat da auch eine Art Vorspannung drinnen, die die Lastverteilung im Grundzustand, sozusagen beim normalen Geradeausfahren regelt. Die automatische Regelung greift ja erst, wenn bereits ein deutlicher Drehzahlunterschied zwischen den Achsen besteht.
Das bedeutet: Fahre ich normaler Haftung (alle Räder haben Grip) und gebe dann Gas, dann gehen für kurze Zeit die Hinterräder durch bevor die automatische Regelung greift und die Kraft mehr nach vorne schickt. Mach ich das in einer Kurve, dann kommt das Heck.
Daher meine Idee: Wenn von vornherein mehr Kraft nach vorne fliesen würde, dann würde insgesamt mehr Kraft übertragen werden und die Neigung zum "schwanzeln" wäre geringer.
Diese Automatik geht doch irgendwie mit Öldruck auf Lamellen. Kann man da nicht einfach z.B. den Öldruck erhöhen und damit die Vorspannung größer machen?
sharkrider
Neee - das ist bei VW so ;D - Jeep hat das - als einziger auf dem Markt soweit ich weiss - mechanisch gelöst. Ich weiss nicht, ob man da was verstellen kann. Evtl. hat einer ne Zeichnung oder Fotos von dem offenen Diff. dann könnte man mal schauen aber ich glaube nicht, dass das geht.
Ne Sharky,
an der Viscokupplung (Hersteller ist die Fa. GKN Viscodrive in Lohmar) im NP 247 oder NP 249 lässt sich nix machen, die ist wie sie ist. Das sinnvollste ist tatsächlich der Austausch gegen ein NP 242. So weit mir bekannt, sind die Steckverzahnungen vorn und hinten an den Ausgängen der Verteilergetriebe gleich, so dass die Kardanwellen passen; nur ob der 23er Spline ( beim 4-Liter High Output, sonst 21er Spline) am Eingang des Verteilergetriebes an das Automatgetriebe passt, weiß ich jetzt nicht.
btw.: ich hätte da noch ein 242er übrig im Regal liegen...
wolfman
Beitrag von wolfman »
Servus Daniel ;D
das hätt ich gern.....
Ich will es im XJ 2.5 Diesel einbauen...
Grüße Harry ;) Bild
Has thanked: 385 times
Been thanked: 54 times
Hi Brummi,
da kann man nichts einstellen, Problem taucht hier im Norden mangels ordentlichem Schnee allerdings leider auch nicht auf. Früher haben wir mal ne Gehwegplatte in den Kofferraum gelegt, Traktion ist alles ;D
Nils
sharkrider
Ne Sharky,
Also doch ein Visco Drive ??? ich meine mich zu erinnern, dass die Jeep Ingenieure auf dem Jeep Camp in AU erzählt und gezeigt hatten, dass das mechanisch geht und Jeep der einzige KFZ Hersteller ist, der da das Patent hat und alle anderen neidisch sind - oder verwechsel ich das mit einem anderen VTG ???
pep
Been thanked: 2 times
Beitrag von pep »
Hi zusammen -
korekt : Keine Viscokupplung ab 1999 - davor ja!
"müsste man mal ein offenes Getriebe sehen"
Bitteschööön :
Die G-Rotor-Kupplung reagiert auf unterschiedliche Umdrehungszahlen zwischen den abgehenden Wellen  (Achsen : Halbachse rechts/links . Verteilergetriebe : Kardanwellen vorne/hinten)
Sobald sich eine Welle schneller dreht als die andere (Rad dreht durch) wird  DADURCH ! erst Öldruck erzeugt und schliesst die Kupplung bis zu 100% .
Das heist , bevor ein Rad(bzw.eine Achse beim ) durchdreht ,hat man 100%igen Hinterradantrieb .
Funktionsweise an der Achse :
"Öl drückt auf Planetenräder" stimmt nicht ganz : Öl drückt auf die Kupplung ,die bremst / blockiert die Planetenräder bis zum starren Durchtieb rechts/links (bzw. Vorne/hinten )
Ist also ein komplett geschlossenes und selbstständiges System ohne einer äusseren Steuerung . Steuert sich selbst - Je mehr Drehzahlunterschied , um so mehr Öldruck , um so höher die Sperrwirkung.
Geniales Patent !
Also: Einfach zügig am Gas bleiben , je mehr die Hinterachse durchdreht , um so mehr Kraft wird nach Vorne geleitet . Angeblich reagiert das System innerhalb einer  halben! Radumdrehung .
Und beim Gegenlenken um die Spur zu halten, ist es wie mit dem Erfolg bei Frauen :
Du musst mächtig dran kurbeln und du kannst nicht früh genug damit anfangen !
Zitat Walter Röhrl .
Grüsse ,Peter .
Grand Cherokee 3,1 TD Bj.2001 Scho lang nimma :o Hotchkiss M201 Bj. 1962 immer noch :)
