Hilfe! Automatik WJ spinnt!
starsky
Beitrag von starsky »
Bei meinem Granny WJ Bj. 2002 spinnt seit heute die Automatik. Es leuchtet die Motorkontrolleuchte, dafür aber nicht (mehr) die Beleuchtung der Schaltung und die Automatik schaltet nicht mehr. Der Granny fährt nur noch im ersten Gang so ca. 30-40 km/h. Bin für jede Hilfe dankbar!
Starsky
CJ Mario
Beitrag von CJ Mario »
Scheint in den Notlauf gegangen zu sein, eventuell ist der Stecker am Getriebe nass geworden ? Einfach mal zum freundlichen fahren und Fehler auslesen lassen.
Gruß, Mario
starsky
Hallo Mario,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hoffe, das Problem läßt sich möglichst schnell (und kostengünstig!) in den Griff bekommen. Ich werde hier berichten und bin für weitere Tips offen.
Gruß,
Frank
Scramblercriddel
Starsky
Hi Starsky,
wenns noch die erste Batterrie ist dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr stark genug, das heißt sie ist hin und Du brauchst ne Neue.
des halb das Notprogramm fürs Getriebe.
erhöhte Drehzahl bringt Batterrischneller auf nötigen Wert. ;)
Gruß,Christel
CJ Mario
Hi Starsky,
Genau dieses Problem hatte ich auch, meine batterie war einfach nur zu klein für den Winter.
Sollte es hier auch so sein, sollte nach dem Aufladen der Batterie das Problem weg sein. Da aber die Beleuchtung ser Schaltung auch nicht funktioniert, scheint es hier ein anderes Problem zu sein.
Gruß, Mario
robin1963
Beitrag von robin1963 »
Ich hatte genau das selbe Problem. Die Automatik schaltet nicht hoch. Biste paar Kilometer gefahren, Zündung aus/an, ging es wieder, als wäre nichts gewesen. War bei mir auch die Batterie. Ist schon verrückt, an was man da so alles denkt ::), vom Getriebeölstand über korrodierte Steckverbindungen usw.
CJ Mario
und um diesen wirklich einfachen fehler zu finden musste ich 200 € abdrücken....ohne batterie....
robin1963
Das ist schon oft irre, was der Fehler ist und vor allem, was die Behebung kostet.
CJ Mario
nur das suchen.......
Holti_II
Beitrag von Holti_II »
Lies doch mal den Fehlerspeicher aus. Und poste die Codes hier, dann kann ich dir sagen was die Zahlen bedeuten.
Kann man gut mit der Schlüsselmethode.
Schlüssel rein ins Zündschloss und drei mal hinter einander Zündung einschalten und ausschalten und bei dritten mal auf Zündung an stehen lassen, dann werden im km Display die Fehler angezeigt.
Aber bei den Vorgängen nicht so weit drehen, das der Motor schaltet.
Mfg Holti
