HALLO
	HAB EIN PROBLEM MIT DER HINTERRAD BREMSE;
	WIE KRIGE ICH DIE BREMSTROMMEL RUNTER;
	BRAUCH MAL EINE BESCHREIBUNG
	MFG FRANK
						bremse
bremse
hallo
besten dank für die schnelle hilfe,
aber die bremstrommel sitzt sofest auf
der welle,dass ich die warscheinlich nur mit einem
schweisbrenner runter krieg,
mfg frank
Ich fürchte mit der Methode killsch deine Hinterachse :P
so sieht's dahinter aus, die Welle isch konisch
hier siehst du die beiden im DE beschrieben Einsteller
i würd die gut mit WD40 ersäufen und probieren zu drehen,
dann mit em gescheiten Abzieher. (I hab ein 150cm Rohr gebraucht zum lösen)
				Esel
bremse
Hallo
wo wohnt denn der Patient? Ich habe auch einen guten Abzieher - siehe Beitrag "unbändig ist des Schlossers Kraft".
Vielleicht kann ich ja helfen.
Als Laie auf KEINEN Fall mit dem Schweißbrenner arbeiten. Erhitzen kannst Du die Trommel auch mit einer Heißluftpistole und vermeidest fatele Fehler wie lokales Rotglühen, wenn Du den Brenner zu lange auf eine Stelle hältst.
Gruß Karl
Gruß Karl
