Benzinfilter XJ
- THE VEGGIE
- Dank erhalten: 1 mal
Benzinfilter XJ
Hallo Mannen... ;D
da ich gerade mitten beim Kundendienst für den XJ bin, kann mir jemand sagen wo ich den Benzinfilter finden kann ??? ? Ich seh zwar etwas schlecht, aber dass ich ihn gar nicht finde gibt mir zu denken ::)
Danke für eure Hilfe
Micha
Micha
Benzinfilter XJ
Hi, VEGGIE
Das Ding hängt links unten hinten zwischen zwei flexibelen Benzinleitunen. Siht aus wie eine kleine Büchse.
Gruss, der Frank :)
Gruss, der Frank :)
XJFL 2000, 4,0 in Modifikation, Meine!
TJ 2.5, lecht modifiziert,(PINK LADY),Maria`s!
Granny, 3,0CRD, ein bissl Fahrwerk, Unser!
Benzinfilter XJ
Sitzt der nicht beim XJ wie beim YJ voll in altem Schlamm verpackt.
Hinten links am Rahmen auf einem Winkelblech.
Es ist schon Fummelei.
Heiko
Heiko
- THE VEGGIE
Benzinfilter XJ
Hallo Frank
hallo Heiko
wie das Ding ausschaut weiß ich, allerdings hab ich ihn am Rahmen entlang der Benzinleitung nicht entdecken können.
Beim Yps ganz klar hinter dem Winkelblech, aber beim XJ??
Naja, ich hab jetzt den KD erstmal beendet und das Ding bei Diane ins Auto gelegt ;D
Micha
hallo Heiko
Micha
Benzinfilter XJ
Hi,VEGGIE
Ich war gerade im Keller beim XJ, habe ne´Liegeprobe gemacht. der Filter ist mit einer Schelle an der Innenseite des Rahmens auf einer kleinen Brücke angebracht. Er ist also zwischengeschaltet Tank-----Starre Benzinleitung. Ich vermute, d. der Vorbesitzer den Filter überbrückt hat, die Benzinschlauchlänge dürfte ausreichen.
Gruss der Frank
Gruss der Frank
- THE VEGGIE
Benzinfilter XJ
Hi Frank
das wär ne logische Erklärung. Ich werd mal nochmals unters Auto liegen und nachsehen, ob ich irgendwo was entdecken kann wo ein Stück flexible Benzinleitung ist.
Danke
Micha
Danke
Micha
Benzinfilter XJ
der Benzinfilter sitzt auf dem Tank !
Zum Filtertausch muß also der Tank raus :-/. In dem Filter ist auch das Rückschlagventil integriert. Sollte der Xj nach längerem Motoraus ( über Nacht) beim Anlassen etwas länger orgeln als gewohnt , ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Gruß Nico
Gruß Nico
Benzinfilter XJ
der Benzinfilter sitzt auf dem Tank ?
Zum Filtertausch muß also der Tank raus ?
Beim XJ hast Du einen Filter am Ansaug der Pumpe innen Im Tank und nochmal einen oben in der Nähe vom Stoßdämpfer.
Den Tank kannst Du also schon mal drinn´lassen, weil die Pumpe auch so zu wechseln geht . Habsch scho paarmal machen müssen.
viel Erfolg
viel Erfolg
Benzinfilter XJ
..... und nochmal einen oben in der Nähe vom Stoßdämpfer.
Beachten sollte Mann bei allem und jedem, dass auch Jeep
alle paar Jahre einige Änderungen vorgenommen hat.
ab irgend wann Facelift, ist der Filter nicht mehr am Rahmen
hinten höhe Hinterachse fest.
d.h. THE VEGGIE wird, an seinem Facelift, warscheinlich den Filter vergeblich am Rahmen suchen......
