Bitte um Hilfe bei Identifikation von Willys
jeep144380
Hallöchen auch!
Habe einen Jeep, welcher nach Brief "ca." Bj. 43 ist, auf der Fzg-Plakette EZ. 50.
Im Brief sowie im Fzg. steht als Hersteller Ford.
Dies bezweifle ich allerdings, da alles auf einen CJ3a hindeutet. (Hohe Scheibe,Wischer unten, große Scheinwerfer, kein Handschuhfach, Handbremse rechts, Klappe hinten zu öffnen usw.)
Die Fgst. lautet 144380 (???)
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Frohes Fest, Claus aus Karlsruhe
Hallo Claus,
richtig, ein Ford GPW Baujahr 1943 wird es nicht sein.
Zur Identifizierung wären Fotos sehr hilfreich.
jeep144380
Dank dir schön für die Antwort!
Kann ihn momentan leider nicht fotografieren, da er gaanz hinten in der Scheune "wintereingemottet ist. Optisch aber, wie beschrieben, ist er eindeutig ein CJ3a, nur daß er auf orginal aussehenden Rädern 17zöllig daherkommt. Gibt es wohl irgendwo ein Fahrgestellnummernregister??
Ganz liebe Grüße vom Claus!
Hallo und willkommen hier im Forum
Produktionszahlen ab CJ-2 gibt es hier:
In deinem Fall werden aber wirklich nur Detailfotos helfen.
Hier eine kleine Hilfe für's hoch laden
http://www.jeep-club.com./cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Willys;action=display;num=1263120480
jeep144380
Claus dankt!
Ich bin etwas verwirrt ob der Fgstnr. "144380" und das wars...
Kann das eine orginale sein, oder ist das wohl eine in den Nachkriegswirren wild zugeteilte?
Deine Verwirrungen können nur Detailfotos lösen. ;D
Anhand der Fotos kann dir weiter geholfen werden ::)
Z.B. die Chassisholme vorne .....
jeep144380
Gab es denn jemals einen GPW der aussieht wie ein CJ3a?
Der vorderen Rahmentraverse nach müssts auch n Willy sein.
----jetzt hab ich das Schätzchen seit 23 Jahren und erst auf meine "alten Tage" packt mich der Wahn..... Man(n) kann schon seltsam sein......:-)
1.) Gab es denn jemals einen GPW der aussieht wie ein CJ3a?
2.) Der vorderen Rahmentraverse nach müssts auch n Willy sein.
3.) ----jetzt hab ich das Schätzchen seit 23 Jahren und erst auf meine "alten Tage" packt mich der Wahn..... Man(n) kann schon seltsam sein......:-)
1.) Das wär mir neu
2.) Das kann dir Peewee genauer erklären
3.) Es ist nie zuspät für d'r Wahn
Bedenke aber, vor deinen 23 Jahren waren wahrscheinlich 40 andere Jahre an denen daran rum geschraubt wurde ::)
Nein, so etwas gas ges "ab Werk" auf keinen Fall, höchstens aus "Bastler Hand". Ford hatte nur die Lizenz
den GPW im Krieg zu bauen, die Auslieferung durfte nur an die Armee erfolgen, ein Direktverkauf an privat war ausgeschlossen.
Das Fahrzeug ist vermutlich dann auch eine CJ Version. Die Rahmen WWII und post war ähneln sich, die Nachkiegsrahmen haben aber keine MG Halteplatte im mittleren Bereich.
Beim Willys MB hatten diese eine rundliche Form, beim GPW eher Eckig.
http://www.willys-jeep-mb.de/41741.html
:D
jeep144380
Aah, super!
Werde bei nächster Gelegenheit die alten Knochen unters Schätzchen wuchten und Bericht erstatten.
1000 Dank für die Mühe im Voraus!
Claus. ;D
Claus. ;D
