Drehzahl Pendelt
Ramirez
Drehzahl Pendelt
Beitrag von Ramirez »
Hallo
habe volgenes Problem
wenn ich den Motor warm gefahren habe und zb. vor einer Apel stehe und warten muß, pendelt meine Drehzahl stendig hin und her ....rauf und runter bleibt aber unter 1000 um. aber geht fast aus
Drosselklappe und Stellmotor habe ich bereits gereinigt
woran kann dass liegen
bin für infos dankbar
gruß Ramirez
Drehzahl Pendelt
Wenn jetzt noch schreibsch was für en Motor .........
kann dir geholfen werden.
Leerlaufstellmotor reinigen hilft nur kurzweilig bis gar nix
da sollte a Neuer her.
he-frank
Drehzahl Pendelt
Beitrag von he-frank »
Hi, Ramirez!
@ Claude,
es hilft nur ein neues Teil, dies muß jedoch neu eingmessen werden.
Gruss der Frank
XJFL 2000, 4,0 in Modifikation, Meine!
TJ 2.5, lecht modifiziert,(PINK LADY),Maria`s!
Granny, 3,0CRD, ein bissl Fahrwerk, Unser!
Drehzahl Pendelt
??? einmessen? einen Leerlaufstelmotor? ???
das ist mir neu. Einbauen und gut ist's. Fall's en Fehler im Speicher ist
den löschen durch Batterie abhängen.
he-frank
Drehzahl Pendelt
@Claude,
schlampig geantwortet---ich meine den Sensor oder Geber, der für gleichmässige Drehzahl sorgt.Den habe ich, um das Problem zu beseitigen, getauscht.
Gruss, der Frank
Ramirez
Drehzahl Pendelt
Ferstehe gerade nur Bahnhof ???
Motor 2,5l
Danke
he-frank
Drehzahl Pendelt
Hi, Ramirez,
schöne Weihnacht wünsche ich dir.
Der beschriebene Fehler trat bei mir auch auf.
Nach Reinigung der Teile keine Besserung.
Austausch des Dk.-Motors keine Besserung.
Neuteil Senor eigebaut, einmessen lassen und alles war gut.
Gruss, der Frank
Ramirez
Drehzahl Pendelt
Danke Frank
wünsche dir auch schöne Festtage und nen guten Rutsch
meinst du den z.B, von ASP Eberle mit der Best. Nr. 0907.13 Stellmotor (Leerlauf), 2.5-L., YJ, 94 - 95
und was meinst Du mit einmessen lassen? ich dachte einbauen und fertig .....
der regelt sich doch dann selber nach einigen minuten fahren ein oder nicht
he-frank
Drehzahl Pendelt
beim Stellmotor wird nichts eingemessen.
Oft ist jedoch der Sensor oder Geber die Ursache, DER muß e
ingemessen werden. :)
Frank
