Quietschgeräusche
Quietschgeräusche
Wer kennt eine Spezi in Berlin, der mir helfen kann: Im Leerlauf kaum, bei Fahrt etwas drehzahlabhängig habe ich vorne rechts ein sägendes Kreisch- Quietgeräusch. Ein neuer Keilriemen und neue Magnetkupplung für den Klimakompressor haben nicht geholfen.
Quietschgeräusche
Hallo !
Schreib doch mal im Berliner Stammtisch !
Es wäre aber Hilfreich, wenn du Modell, Bj., Motorisierung etc, dazuschreibst !! ;)
Gruß. Der Claus !
Fiete Föhr
Quietschgeräusche
Scharnier von der Haube ;)
... meint zwar nicht der Spezi aus Berlin, aber immerhin der aus Ennepetal... ;D ;D ;D
XJutta
Quietschgeräusche
Habe mal eine Verlinkung im ST Berlin-Brandenburg eingesetzt.
Jutta
JCD-Geschäftsstelle
Jutta
JCD-Geschäftsstelle
Quietschgeräusche
Hallo Wolle, schreib doch erstmal um welches Fahrzeug es sich handelt.
Gruß, Mario
Gruß, Mario
Quietschgeräusche
Es handelt sich um einen Jeep Cherokee 4.0 Bj 2000.
Das Quietschen ist nach schnellem Fahren (Autobahn) für ca. 10 min weg. Dann auch im leerlauf wieder vorhanden. Im Leerlauf allerdings leiser als beim Fahren. Lichtmaschine, Keilriemen und Magnetkupplung für den Klimakompressor sind schon erneuert.
- YJ40
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 14 times
Quietschgeräusche
Hallo!
Also erstmal feststellen ob das Geräusch nun von der Drehzahl abhängig ist oder von der Geschwindigkeit.Lässt sich das Geräusch im Stand bei zunehmender Drehzahl erzeugen oder nicht.Wenns nur beim Fahren geht ist etwas aus dem Riementrieb eher unwahrscheinlich.Falls es nicht eilt komm doch mal zum Stammtisch,dann kann man mal reinhören.Wenn man damit wenig Erfahrung hat kann man sich bei der Geräuschsuche schnell verrennen... (Lima,Keilriemen,Magnetkupplung......)
Gruß Marcel.
Gruß Marcel.
PETRY
Quietschgeräusche
Kein Scharnier von der Haube.
Quietschgeräusche
Ich glaub', d' Petry is' erst ruhig, wenn hier einer was von Scharnieren und Motorhauben sagt...
Nun...
Kann es sein, dass es ein Scharnier von der Motorhaube ist? :D
Vielleicht ist das Geräusch bei geöffneter Haube und 120 Km/h ja weg...? ;D
Nun mal ernst...: Kann es vllt. sein, dass was im Ansaugtrakt hängt? Ich hatte da mal ein BLATT von einem Baum drin. Das war so ein Geräusch zwischen Flöten und Quietschen... Bis ich das nur gefunden hatte, und wo das hing...
Nun...
