Kühlergrill Schutzgitter schwarz
- Has thanked: 5 mal
Hi Jeeper
Welches Schutzgitter für den Kühler könnt ihr mir empfehlen? Ist der Einbau einfach, oder eher kompliziert? Also müssen da vorher Teile raus, um das Gitter einzubauen?
LG Wendy
LG Wendy
Re: Kühlergrill Schutzgitter schwarz
Keiner hier der sowas eingebaut hat?
LG Wendy
LG Wendy
Gutes neues Jahr,
es gibt bestimmt Einige die verschiedene Modelle eingebaut haben.
Es gibt Modelle die werden einfach nur von vorne eingeclippst & andere da muss mann die vordere Verkleidung ausbauen um von hinten an die °IIIIIII° ranzukommen.
Das sollte kein Problem sein. Das meiste sind Kunststoffsteckclips.
Es gibt auch schöne Videos der Marke Eigenbau.
Ich bin sicher am Stammtisch kannst du die Live testen.
bis dann
Benedikt
bis dann
Benedikt
- GoldenEagle
Wer schwarze Einsätze verbaut hat, findet bei Amazon folgende Einsätze: "i-shop schwarz matt Front Mesh Gitter, 7 Stück" in die Suchmaske eingeben.
Schwarze raus, neue mit Gitter und Clips rein-fertig! Für absolut schmales Geld
Danke für den Tipp. Das ist ja echt günstig
ob die passen? Geht nur bis bj 2015.
ohne bohren finde ich gut.
Die anderen großen Gitter müssen wohl angebohrt werden, wenn diese hinter den kühlergrill kommen.
- GoldenEagle
Wenn du deine Einsätze entfernst, hast du im Prinzip einen 15er Grill.
Also passen die genannten rein. Sieht hammermässig aus!
Die schwarzen Einsätze verwerfe ich mal wieder. Die Optik bei mir lässt dies nicht zu.
Habe was gefunden was hinter dem Grill einfach eingesteckt wird , ohne bohren.
Frage nochmals an die die einen Diesel fahren, hattet ihr mit dem Schutz Hitze Probleme am Kühler ?
Ich will zwar Schutz für den Kühler, ihn aber dann nicht zerstören durch ein selbst gemachtes Problem
- GoldenEagle
Ich habe mit meinem Gitter keine Erwärmung festgestellt
- Has thanked: 1 mal
@ Wendy
In kalten Ländern wie z.B. Alaska oder Canada gibts so Abdeckmatten für den Kühler. Für alle möglichen Autos.
Natürlich behindern solche Abdeckungen die Motorkühlung - dafür macht man sie ja dran. Bei den Temperaturen hierzulande braucht man an einem Diesel-Motorkühler überhaupt nichts zu machen. Falls es mal doch kälter werden sollte als -15°C, dann reicht es wenn man nur den vollsynthetischen Diesel von ARAL Ultimate tankt, der enthält kein Pflanzenöl das ausflocken könnte. Normaler Diesel enthält 7% Palmöl, und das verstopft dann die Dieselleitungen und Kraftstoff-Filter.
Und früher haben wir das so gemacht, dass wir einfach ein Stück Pappkarton zwischen Grill und Kühler gesteckt haben im Winter, damit die Heizung schneller warm wurde. Und der alte MAN 5-Tonner der Bundeswehr (Typ 1613) hatte eine Jalousie vor dem Kühler, die man vom Fahrersitz aus per Seilzug rauf und runter lassen konnte.....
Danke Daniel für die Antwort.
Ich glaube du hast mich falsch verstanden.
Ich möchte hinter die 7 slots vom Grill einen Schutz vor Steinschlag etc machen, nicht wegen Kälte. Habe eher Angst, dass der Motor dann überhitzt.
LG Wendy
LG Wendy
