Moin Jeeper
ich muss bei meinem XJ( 2.5Bj 99)den Flachriemen wechseln.
Und stelle mal die frage in die Runde ,ob ich da auf irgendwelche Grundstellungen achten muss?
Oder "Alten runter neuen drauf, Fertig.
muss der Visco raus?
Danke mal im Voraus für die Hilfe und
gruss aus dem Saarland andy
flachriemen
malamute
flachriemen
Nein, da muß nix raus, außer der Umlenkrolle, und die hängt nur an einer Schraube. Außerdem muß die Riemenspannung an der Servopumpe zurückgestellt werden. Geht ganz leicht, wenn man gelenkige Finger hat...
malamute
malamute
flachriemen
reden wir hier vom diesel oder benziner? ::)
der diesel hat einen automatischen riemenspanner.... ;)
malamute
flachriemen
... hast Recht, Rolf. Den 2.5er Diesel im XJ hatte ich im Moment garnicht auf dem Schirm, sorry.
Mal zündeln wollend: gibt's davon noch welche, die laufen??
;D malamute
;D malamute
onkel-Andy
flachriemen
Ui sorry ist leider ein Diesel.
wie bitte genau ist das mit dem Automatischen Riemen -spanner.Einfach das Ding drauf ,an der Lima ein bissl vorspannen und gut?
flachriemen
den spanner kannst du mit einem 1/2" vierkant ( normale knarre ohne nuss )
entspannen, am spanner ist eine bohrung, da kannst du einen
3 oder 4mm bohrer reinstecken, dann bleibt der spanner in
der montageposition, alten riemen runter, neuen riemen rauf
spannrolle entspannen und den bohrer wieder
entfernen. ;)
onkel-Andy
