zj 4.0 135 kw getriebe
bombay
Beitrag von bombay »
Habe so ein zj, und habe probleme mit dem Getriebe, und brauche einen Rat was in meinem zj bj.94 verbaut ist, und ob dieses elektronisch gesteuert ist. Kann das sein das da ein re42 (a500) verbaut ist, und das nicht elektronisch gesteuert ist.
Wenn einer mir eine antwort geben kann wer ich dankbar!
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Ich würde auf ein AW4 tippen,
Das 42RE ist meines Wissens erst ab 96 in den ZJ gekommen.
Öl und Filter schon gewechselt?
bombay
ja habe ich schon aber es ist immer noch scheisse
und welches Problem macht das Getriebe?
Ei Martin, schei?e eben! ;D
bombay
mein getriebe schaltet nicht mehr hoch habe aber genug öl im getriebe ist auch ein re42 ???
BigEasy
Beitrag von BigEasy »
dann überprüfe mal deinen NSS Schalter (Neutral-Safety-Switch)
Wenn der so ist wie am AW 4 kann es dem liegen, das zB Overdrive nicht mehr geht , er nur startet wenn man am Hebel ruckelt, schaltet nicht hoch usw......
ausbauen-saubermachen-neu fetten- fertig ;D
