Achsversatz
Achsversatz
was genau versteht man unter dem Begriff "Achsversatz" und was ist dabei zu beachten ?
Thomas
Thomas
Achsversatz
Moin Thomas
ich versuche mich mal...
durch die Höherlegung wird die Hinterachse nach rechts, die Vorderachse nach links "verschoben"
Dieses liegt am Panhardstab ( schreibt man den so? )
weil der meist nicht mit ausgewechselt oder verlängert wird.
Der Panhardstab ist diagonal verbaut, daher der Versatz.
Je höher das Fahrwerk , je mehr der Versatz.
Meines Wissens, wird ab 3" eine Verlängerung des Stabes zur Pflicht.
Bei 2" geht es noch ( hatte ich damals auch so gelassen )
Wolfi
Wolfi
Achsversatz
Hi Thomas,
Wolfi hat das ganze ja schon passend erklärt. Die Achse versetzt sich unter der Karosse, die Hinterachse vom Fahrer aus gesehen nach rechts, die Vorderachse nach links. Bei 2" fällt das nicht arg auf, bei meinen 4" war das deutlich sichtbar. Habe mir dann von Rubicon-Express einstellbare Panhardstäbe über einen Teilehändler besorgt und eingebaut. Seither stehen alle meine Räder schön sauber unter den Verbreiterungen ;D
Es gibt aber auch noch die günstigere Variante, sogenannte Brackets....dann kann man den org. Panhardstab weiter verwenden... ::)
Grüße nach Baden, Alex
Achsversatz
Der Panhardstab N° 5 (Trackbar) verbindet die Achse mit em Chassis
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ::)
d.h. wenn geliftet wird, ist N° 5 zu kurz und zieht die Achse zur Seite
Achsversatz
Danke ihr Lieben für die Antworten, hat mir sehr geholfen.
Noch eine letzte Frage: was kostet so ein Panhardstab ungefähr ?
Danke
Thomas
P.S. @Claude: das Bild ist supergut. Gibt es das auch mit deutschen Beschriftungen ?
Danke
Thomas
Achsversatz
Nr 5 ist der Panhardstab, das ist vorne, hinten findest du den einfacher ::)
ab 250€ ( geschätzt ohne Einbau )
Achsversatz
Thomas
Hei Thomas !
Spätestens wenn Schnee liegt und du dich wunderst, warum du vier Spuren in den Schnee fährst, wirds Zeit für einen längeren PHS. ;D
Gruß. Der Claus !
Achsversatz
Hei Thomas !
Spätestens wenn Schnee liegt und du dich wunderst, warum du vier Spuren in den Schnee fährst, wirds Zeit für einen längeren PHS. ;D![]()
Hi Butch,
Vierradantrieb = vier Spuren, bassd scho :D
Thomas
Achsversatz
Hi Butch,
Thomas
....wenn mans so sieht ? ! ;D ;)
Gruß. Der Claus !
Achsversatz
Danke
Thomas
ab ca für 171 Euro suchst du per Google Link lässt sich net einstellen.
Text leider hab is nit auf Deutsch :)
