Fahrwerk XJ
wolfman
Has thanked: 1 mal
Dank erhalten: 19 mal
Fahrwerk XJ
Beitrag von wolfman »
Servus :)
ein neues Fahrwerk soll ja auch noch rein......
OME ???
Rubicon Express ???
Auf alle Fälle müßen es Billstein Stoßdämpfer 5100 sein.
2" oder 3 " sollte es haben.....
Euere Meinungen dazu bitteschön ;D
Grüße Harry ;) Bild
Copli
Has thanked: 6 mal
Fahrwerk XJ
Beitrag von Copli »
Servus  :)
OME  ???
Rubicon Express  ???
Grüße Harry  ;) Bild
...schaue dir mal die bilder von meinem xj in der sig an... - das sind 2"... - mehr fotos auf meiner hp... ;) ;)
gruss stefan
detroit92
Fahrwerk XJ
Beitrag von detroit92 »
Hallo Harry,nimm das 3,5" von RE ;)
Das hatte ich auch in meinem schwarzen XJ und das war einfach spitze.
Und dazu die 5100 Perfekt.... ;)
Die Combo hab ich jetzt auch wieder in meinem Granny ;D
Gruß Frank
Strassi
Fahrwerk XJ
Beitrag von Strassi »
Ich habe auch RE drin (halt das 4,5") und bin auch sehr zufrieden. Fährt sich auf der Straße bequem und im Gelände verschränkt der vorn wie eine Echse^^ Wenn die Reifen nicht immer im Radkasten schleifen würden ( da muss demnächst auch noch was passieren^^)
4,5" Rubicon Express Fahrwerk
2" Spacer vorn
Warn Front und Rear-Bumper
Smittybilt X2O Winch
Line-X Protection Coating
Fahrwerk XJ
Beitrag von jk-bernhard »
Ich hatte im Vorgänger vom "desert scorpion" das OME Heavy duty Fahrwerk mit Zusatzblattfeder drin. Das Fahrwerk war aus meiner Sicht geradezu genial. Besser und komfortabler und mit 2 Zoll auch ne Kleinigkeit höher als das Serienfahrwerk. Dazu auch mit dem TÜV kein Thema.
Wenn ich mal wieder irgendwann an irgendeinem Jeep ne bescheidene Höherlegung haben will und es gibt von OME ein Fahrwerk dazu, dann kommt´s rein.
XJ98
Fahrwerk XJ
Beitrag von XJ98 »
Hallo Harry,
habe mich im Dezember für ein OME ( komplett Federn und Dämpfer ) entschieden und bin sehr zufrieden. Mein XJ kam dezente 6 cm höher und fährt sich prima. Nur mit der AHK muss ich mir noch was einfallen lassen. Der TüV Mensch hat die AHK nur noch zum Rangieren frei gegeben.
Günther
Fahrwerk XJ
Sali Harry :D du kennsch meinen XJ live
Verbaut ist OME 2" + Zusatzblatt für 200Kg Zuladung und längere Schäckel (die Kurzen) Die OME Dämpfer hab i ersetzt durch Billstein Stoßdämpfer 5100 sind eindeutig besser (straffer)
Kann i nur empfehlen
Grüessli aus der Schweiz
Zurück zu „Cherokee XJ“
