'96XJ cherokee 4.0 Limited - Zentralveriegelung
Hallo und guten Tag,
habe seit einiger Zeit einen Cherokee OHNE Funktion der Zentralveriegelung an der Fahrerseite.
d.h.: Schlüssel entriegelt NICHT die ZV. - nur der Schalter "UNLOCK" der Beifahrerseite funktioniert!?!?!?!?!
Was ist denn das, - was könnte es sein? Hat einer von Euch Jeepern eine Idee wie ich dem Problem entgegentreten kann?
Fernbedienung NICHT vorhanden, - weiss nicht ob er überhaupt eine hatte!
Danke für Eure Mühe
Danke für Eure Mühe
hi,
gugg dir mal die kabel an, die bei der [s]s-säule [/s] a-säule in die tür gehen,
oft gibt´s da kabelbruch.... ;)
hi,
gugg dir mal die kabel an, die bei der s-säule in die tür gehen,
"S-Säule"
;D 8)
- albert
- Has thanked: 14 mal
- Dank erhalten: 54 mal
Danke für Eure Mühe
Moin
Bei der USA Ausführung ist es normal.
Entweder geht es per Fernbedienung oder am Schalter innen an der Fahrertüt aber nicht über den Schlüssel.
Befindet sich an der Dachkonsole ein Empfänger? Das Teil sieht aus wie eine halbe schwarze Kugel.
Schoin Gruß
Thomas
Devil of Dust
- albert
@Cowboy
Jaaaaa, die kleine Kugel ist da!!!
OK, also fehlt Dir die FB :-/
Selbstverständlich bei Chrysler erhältlich......
Devil of Dust
da der schalter der zv lt. seinem posting anscheinend nicht funzt,
hat er wohl doch noch ein kabelproblem... ::)
selbst beim neuen JK funzt die Zentralverriegelung nicht mit dem Schlüssel sondern nur über FB oder von innen per Knopf ::) ::) ::)
Bei mir funktionierte zwar die Zentralverriegelung, allerdings ist die via Infrarot und das funktionierte erst, wenn man unmittelbar vor dem Auto stand und durch das Fenster auf die schwarze Kugel (Empfänger) gezielt hatte. Ich hab meinen auf Funk umrüsten lassen und bin damit sehr zufrieden. Vielleicht wäre das bei dir auch eine Überlegung wert, ehe du viel Zeit und Mühe in die Reperatur steckst.
mfg
mfg
4,5" Rubicon Express Fahrwerk
2" Spacer vorn
Warn Front und Rear-Bumper
Smittybilt X2O Winch
Line-X Protection Coating
2" Spacer vorn
