Heizung im WG 2,7crd 2003 geht nicht
Moderator: Brummi
joso
bei meinem WG funzt die Heizung nicht mehr, es kommt (anders als bei mir) halt keine heisse Luft mehr raus, das Gebläse und die Klima funktionieren.
Ich gehe mal davon aus, dass irgendein Stellmotor die warmwasserzufuhr zum Wärmetauscher regelt und der jetzt putt ist. Weiss jemand was ???
DANKE!
DANKE!
Hi !
Das könnte die sogenannte ( von mir so genannt ) Lüfterklappenpest sein. HAt mein WG an der Klappe für die Beifahrerseite. Anbei ein Video. So habe ich es gelöst. Über den Winter hatte ich die Klappe gegen das herunterfallen mit einer Bohrschraube gesichert. Bestelle mir jetzt neue Klappen und ändere es wie beschrieben.
Viel Glück !!
http://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE&feature=related
Viel Glück !!
Gruß. Der Claus !
joso
ACHDULIEBERGOTT!!!
Hat gleich mehrere Fehler ausgeworfen:
46, 51, 54, 55, 56 >:(
Schaumerma was das so alles ist:
46 = AI (Recirc) motor was not responding
51 = AI (Recirc) door travel range too small
54 = Left temperature door travel too large (Result is no heat - Our kit repairs this)
55 = Right temperature door travel too small
56 = Right temperature door travel too large (Result is no heat - Our kit repairs this)
53 UND 55 als Fehler macht irgendwie keinen Sinn!?
ACHDULIEBERGOTT!!!
Schaumerma was das so alles ist!
Tja, da bleibt dann leider nur die Fräse !! :-/
Wie bei mir !
Gruß. Der Claus !
Hattest Du auch die 55??????
Oh. das kann ich Dir gar nicht mehr sagen. Nachdem meine Freundin auf der Fahrt ins Allgäu 2,5h die Jacke
und eine Decke auf dem Schoß liegen hatte, weil es draußen -8° waren, habe ich mich entschloßen den Kanal aufzufräßen und die Klappe von Hand umzulegen.
Gruß. Der Claus !
ACHDULIEBERGOTT!!!
53 ??
Gruß. Der Claus !
Geht die Heizung auf Deiner Seite ( Fahrerseite ) ?
Kommt da warme Luft ??
Wenn Du das Auto aus machst, 5 min wartest, da fährt der Motor die Klappen in "Neutralstellung". Wenn Du dann die Zündung anmachst, müsstest Du eine Regung des Stellmotors vernehmen. BZW kannst du ja das Handschuhfach mal rausnehmen und dann siehst Du ob sich die Welle dreht.
Gruß. Der Claus !
joso
Nein 53 habe ich nicht! Nachher baue ich das Handschuhfach mal aus und schaue nach.
Ich hatte vor kurzem mal so ein knarzendes Geräusch aus der Lüftung, als ob die Klappen bedient würden aber mehr so als ginge dauernd etwas auf und zu, evtl hat das ja auch was damit zu tun.
Auf jeden Fall mache ich erstmal den reset laut deren Anleitung.
Die Türclips bestelle ich auch gleich mit, seitdem ich die Fensterheber getaucht habe rappelts und bei Jeep haben die mir die falschen verkauft.
