Hallo Gemeinde
	habe ein problem mit dem ersten gang
	wenn der wagen kalt ist, kein problem aber habe ich ihn warm gefahren und stehe z.b. an einer ampel gehöhrt schon ordendlich kraft dazu den ersten gang einzulegen woran könnte daß liegen
	bin für infos dankbar
	mfg Ramirez
						YJ Problem mit erstem Gang
				TJ-Wolf
HI ;)
Normal ist das anderst rum, im kalten geht das gerne schwer, dünneres Getriebeöl bringt da Abhilfe.
Hast du genug Öl im Getriebe? zuwenig, Getriebe wird heiß, Metall dehnt sich zu stark aus, lässt sich vielleicht deswegen schwer schalten?
Wie alt ist dein ÖL? ich lasse meins alle 40-50000 wechseln
				Fritz_The_Cat
wie sieht es denn beim R-Gang aus krachts da?
Wenn ja dann klebt die Kupplung
Fritz
Fritz
				Ramirez
Getriebeoel ist bestimmt schon 50.000 km drin und knarren im r-gang tut es wenn ich nicht komplett stehe
				Fritz_The_Cat
das ist normal.
also liegt es nicht an der Kupplung.
Es klemmt also der Synchronring.
Das kann an altem bzw verkehrtem Getriebeöl lisgen
Fritz
				macgyver
[...]habe ich ihn warm gefahren und stehe z.b. an einer ampel gehöhrt schon ordendlich kraft dazu den ersten gang einzulegen [...]mfg Ramirez
Ist bei mir auch so. Bisher hat Zwischenkuppeln geholfen.
				cherofit
auch ich kenne das Problem.
Hatte zwar das richtige Öl (vorgeschriebenes Öl, lt Bedienungsanleitung) drin, es aber dann durch dünners Öl ausgetauscht. Und schon waren meine Probleme weg.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
				Dominic1986
Re: YJ Problem mit erstem Gang
Hey. Auch wenn das Thema schon alt ist, habe dasselbe Problem und wüsste gerne welches Öl du verwendet hast?
