OT - Geber
- Has thanked: 1 mal
OT - Geber
kann mir jemand sagen, wie oder womit sich das Ableben des OT - Gebers am Vierliter ankündigt?
Folgender Hintergrund: Gestern beim Brennholz fahren ist mir das Auto unvermittelt ausgegangen- es war komplett der ganze Strom weg. Nach ein paar Sekunden war der Strom wieder da, habe gestartet und die Maschine lief wieder, als ob nichts gewesen wäre.
Heute vormittag dann wieder- Motor aus, aber ohne Stromausfall. Nach ein paar Sekunden gestartet, lief er wieder.
Da die Zündanlage (Kerzen, Verteiler, Kabel) gerade mal ein Jahr alt ist, dürfte die Ursache irgendwo anders liegen (ich muss dazu bemerken, dass die Elektrik am Auto nicht so mein Ding ist. Lieber zwei Kreuzgelenke wechseln als einen Kurzschluss suchen...).
Wem ist schon mal der OT - Geber ausgefallen, und wie hat sich das angekündigt?
OT - Geber
Hallo Daniel,
das Problem mit dem OT Geber hatte ich auch.
Bei meinem Jeep war das so,das er hin und wieder aus ging und ganz normal wieder angesprungen ist.
Es wurde dann aber immer häufiger,bis er dann gar nicht mehr angesprungen ist, und das wars dann mit dem OT Geber.Du schreibst aber, daß beim ersten Mal der ganze Strom weg war,das hatte ich im Mammut auch gehabt,dann überbrückt,dann lief er wieder,ging dann aus,und und der Srom war wieder weg.Da wars dann die Batterie.
Gruß Frank
Ps:Wenn der OT Geber hin ist,muß trotzdem Strom da sein ;)
Gruß Frank
OT - Geber
Hallo Kai,
ein 92er XJ hat (noch) keine Wegfahrsperre.
Solchen Schnickschnack hat man erst später eingebaut
(so ungefähr zu der Zeit, als damals der dicke Bundeskanzler die Visum-Pflicht für die Polen abgeschafft hat...)
OT - Geber
Daniel,
das Symptom, das du schilderst, könnte der OT-Geber sein, aber auch ebenso gut die Zündspule.
Ich hatte das im April bei unserem Schätzchen auch. Erst auf Verdacht den OT-Geber gewechselt, als das Phänomem nicht weg war, dann - nachdem Diagnosegerät während der Fahrt (aber auch nur während der Fahrt) Zundaussetzer "gemeldet" hat - die Zündspule getauscht. Letztere Fehlerquelle ist deutlich preiswerter ;D
idS good luck
bei der Fehlersuche nach dem Ausschlussverfahren
idS good luck
OT - Geber
dazu sag ich jetzt mal lieber nicht´s... ::)
OT - Geber
Hai Daniel,
diese Symptome hatte ich damals beim Black Hawk auch - Ausgegangen und erst nach ein paar Sekunden bis zu Minuten wieder angegangen und das an den unmöglichsten Stellen. Damals hatten wir den OT Geber getauscht und danach war es gut. Das Problem ist nur, dass Du Dir irgendwie die Hand und den Unterarm je 2x brechen musst um an das Ding dranzukommen :-/
Sharky
Sharky
OT - Geber
Hallo Sharky,
hab ne Tochter mit schmalen Händchen (die fährt alltags den Blackhawk) und entsprechender Ausbildung, die darf da mal ran.
OT - Geber
- Sh.t,
hab gerade erfahren, dass ein neuer OT-Geber eine Woche Lieferzeit hat.....
