Guten Morgen Willys-Freund ☕️,
Frage an die Fachweld und Fachschrauber 🛠:
Es gibt für den Willys drei Typen von Vorderachsen...(bzw. sogar vier ab der CJ Version mit Keuzgelenk..)
http://www.jeeparts.co.uk/Jeeparts/image.php?type=T&id=868
1. Welche wurde bei welchem Willys verbaut?
2. bzw. gab es bestimmte Zeiträume ab wann welche Typen verbaut wurden?
3. welcher Typ ist besser?
4. wo bekommt man die Kugel mit Übergrößen zur Rep. des Typ Bendix?
- In meinem 43.MB ist der Typ Bendix verbaut.
So, das ist jetzt die Hausaufgabe der Woche an euch 😉
Vorab besten Dank für Hinweise.
LG und einen guten Wochenstart
Georg 🤓
Vorderachse: drei Typen? Reparatur...
Maulwurf MB43
Maulwurf MB43
Guten Morgen an alle Interessierten,
Frage 1+ 2 ist nach wie vor offen. Ist jedoch bzgl. meiner Neugier weiterhin interessant ;)
Info zur Frage 3: http://g503.com/forums/viewtopic.php?p=94641 Danke nach München
Info zur Frage 4: https://www.willysjeepparts.com/Axle_Shafts.htm Danke nach HH
Über eure Infos zu den Fragen 1&2 würde ich mich freuen...
LG und einen guten Start in den Tag
Georg
Georg
Maulwurf MB43
Flatfender
Hallo Georg , ich hab mal in meinen Handbüchern und Teilelisten herumgestöbert um etwas über die Universal Joints heraus zufinden . ( Alle Bücher im Original , keine Repros )
In meinem Willys Manual vom Oktober 1942 sind alle drei UJ Bendix, Rzeppa u. Tracta dargestellt . Im Ford Maintenance Manual vom 30 September 1942 ebenfalls .
Ich besitze noch einen Teilekatolog , der aber leider erst bei Seite 3 anfängt und ich daher kein Datum habe . Es handelt sich aber um einen Katalog des early MB indem aber auch schon die Ford Teilenummern aufgeführt sind . Erschienen wahrscheinlich Frühjahr 1942 . In diesem Katalog sind nur Bendix und Rzeppa aufgeführt .
Im Teilekatalog vom März 1945 ließt man : „ SHAFT , front axle right , w/ universal JOINT , assembly ( WO-A –6031 has Bendix or Tracta universal joint . FM-GPW –3206-A has Rzeppa universal joint. Complete assemblies are interchangeable . Für die linke Seite der gleiche Text allerdings WO-A –6030 u. FM-GPW 3207-A .
Extra aufgeführt die Teilenummer für Bendix UJ : WO-A 809 u. WO-A 810 .
Im 1942 er Ford Katalog steht allerdings die FM-GPW –3206-A für Bendix Type . ( Im 45 er Katalog für Rzeppa )
Ferner fand ich noch einen Artikel im Army Motor Magazin vom Nov. 1943 . Offensichtlich hatten es die Mechaniker der Army jetzt öfters mit Tracta Joints zu tun und wussten noch nicht wie sie zu reparieren sind . In diesem Artikel wird es erklärt . Und es wird nur aus Toledo ,also Willys -Overland berichtet . Ich versuche den Artikel zu scannen und zu laden . Artikelquelle : Military Maintenance for MB/GPW Jeeps 1941- 45 von Robert V. Notman . ( Buchtipp von Doc Uwe )
In den Büchern der Experten Ray Cowdery, Lloyd White, Emile Becker , John Farley und Lawrence Nabholtz fand ich keine Beiträge , die sich mit den UJ beschäftigen .
Mein Resumee für mich ist, dass Ford keine Tracta UJ bezogen hat und diese erst später Ende 1942 dazu kamen .
Viele Grüße Gero
Viele Grüße Gero
Maulwurf MB43
Guten Morgen Gero,
das ist ja mal super recherchiert
MEINE NEUGIER IST GESTILLT :)
...gerne sauge ich weitere Infos auf.
z.Z. habe ich in meinem 43. MB Bendix verbaut, diese sind ausgeschlagen und müssen ersetzt werden.
Derzeit favorisiere ich den Typ Rzeppa. Hierzu gibt es Reparatursätze sowie halbe Achselemente.
Nochmals besten Dank Gero
Liebe Grüße und einen guten Wochenstart
Georg
Georg
Maulwurf MB43
Flatfender
Hallo Georg , Danke für die Blumen .
Noch eine Anmerkung : Am Spindelgehäuse ( spindle housing ) der Vorderachse in Fahrtrichtung rechts befindet sich eine Plakette ( Axle shaft identification tag ) wo drauf steht, welche UJ verbaut sind .
Quelle : TM 9-1803 B ; April 1944 ; Seite 46
Viele Grüße und Keep Them Rolling Gero
Flatfender
Hallo Zusammen , hier der Artikel vom November 1943 aus der Army Motors über Trakta UJ .
Viele Grüße Gero
Viele Grüße Gero
Maulwurf MB43
Hallo Gero,
nochmals Danke für die ergänzenden Infos.
Ich habe für meinen MB jetzt Rzeppa bestellt und werde dies als Weihnachtsprojekt umsetzen.
LG Georg
LG Georg
Maulwurf MB43
Hallo Gero,
danke für die fundierte Recherche!
Rudolf
Rudolf
MB412508 DOD 30.01.1945
