Hi Stefan,
kein Problem weil die Winde hinter der Stossstange beginnt und vor dem Kühler endet. Auf dem Foto kann man es halbwegs erkennen:
Befestigt wird die Platte an den zwei Schrauben die auch die "Enterhaken" halten und der vorderen der beiden Stabihalterungsschrauben. Eventuelle Höhenausschnitte kann man durch entsprechende Beilagscheiben o.ä. ausgleichen.
Evtl hast Du ein Problem mit der Höhe des Seilfensters bei der speziellen Form Deines Bumpers, das ist aber lösbar. Schau mal hier rein:
http://runicon.de/viewer.php?albid=638&stage=3&imgid=3927 , der Kollege hat wohl das Setup was Du gerne hättest und hat auch jede Menge Fotos, da solltest Du was finden.
Was das Aussehen betrifft: Für jeden der das Ding als "eisdielentauglich" bezeichnet findet sich auch jemand dem sie gefällt. Wie fürchterlich wäre es wenn alle das gleiche Setup hätten ;)
Gruß und schönes Wochenende!
Jürgen
