Habe einen Grand Cherokee Diesel, Bj. 2003.
Die Türschließanlage klackt und klackt. Manchmal klackt nur das Relais, das in der rechten vorderen Tür sitzt, manchmal klacken fast alle Schlösser. Vorgestern und gestern war es ganz schlimm. Permanentes Klacken, und die einzige Tür, die sich öffnen ließ, war die Fahrertür. Wenn ich nach Fahrtende die anderen Türen incl. Hecktür von außen öffnen wollte, so waren sdiese verriegelt. Ich musste erst mehrere Male die FErnbedienung betätigen, bis es öffnete. Auch verriegelte das Fahrzeug nicht automatisch bei 30 kmh die SChlösser. Ab und zu hörte man bei stehendem Fahrzeug, wenn ich draußen stand und nochmal versucht hatte, zu öffnen, einen kurzen Pfiff (der tritt sonst auf, wenn man dreimal kurz hintereinander die Verriegelungstaste der Fernbedienung drückt und die Alarmanlage außer kraft setzt).
Dann gibt es wieder Tage, an denen der Fehler nicht auftritt.
Der zweite Schlüssel funktioniert bei der Öffnen-Taste manchmal, meistens aber nicht.
Ob ich schon in der Werkstatt war? Ja. Erstmals mit diesem Problem letztes Jahr. Es wurde ein neues Steuerungsmodul eingebaut. Dann trat der Fehler gelegentlich wieder auf. Aber immer, wenn ich dies in der Werkstatt demonstrieren wollte, trat der Fehler nicht auf.
Jetzt hatte die Werkstatt wieder neue Teile eingebaut. Zuerst ein neues Teil im Türschloss vorne rechts, dann wieder so ein Modul (wahrscheinlich das, welches vorne rechts in der Tür sitzt). Und danach trat die Sache wieder und wieder und erst so richtig schlimm auf. Einige Tage später war dann wieder Ruhe.
Die Werkstatt ist bis jetzt ratlos. Will nochmal alles checken.
Das ist jetzt mein dritter Jeep, und bei allen traten ab und zu Probleme mit der Schließanlage auf. Das war aber meist nur eine kurze Störung, nämlich dass man für 5 Minuten die Türen überhaupt nicht öffnen konnte. Irgendwann wurde mal ein Steuerungsgerät ersetzt bei einem der Vorgänger.
Also, wer hat einen Tipp für meine Werkstatt? Vielleicht muss man an ganz andere Fehlerursachen denken.
(Anekdote hierzu
: hatte mal einen Ford, der eine neue Antenne benötigte. Die Ford-Werkstatt brauchte 3 Versuche, weil es nicht funktionierte. Beim dritten Versuch hatte der Meister die Idee: die neue Antenne war schon von Anfang an defekt.)
Vielen Dank!
klaus123
