Re: Blinker macht Zicken
Crazydog
Beitrag von Crazydog »
Hallo Stadtfeld,
hast du eine abnehmbare Hängerkuplug einstecken ohne Hängerbetrieb?
Wenn ja, nimm sie raus und alles geht wieder.
Oder war es der Adapterstecker der noch steckt?
Heiko
Mike1
Beitrag von Mike1 »
ich würde auf einen Massefehler tippen, da bei voller Beleuchtung alles i.o. ist.
(Das war zumindest der Fehler bei meiner alten Honda CB400.)
Viel Erfolg.
Gruß Mike
-2006´Wrangler TJ 2,4L Sport
2" Zoll K&S Fahrwerk
1" Bodylift
4,56 Übersetzung
Reifen 33X10,5 auf 15" Sereinfelge u.a.
- 2014´Compass PK 2,4L Limited
merlin.69
Beitrag von merlin.69 »
Dazu der Hinweis, dass bei den Jeep ein "intelligenter" Blinkgeber verbaut ist, der automatisch erkennt, wenn sich die angeschlossene Lampenlast verändert.
D. h. geht eine Lampe kaputt, erkennt man das am schnellen Blinken. Steckt man einen Stecker vom Anhänger in die Kupplung, erkennt das der Blinkgeber und erhöht den Strom, damit auf Grunde der höheren Last (mehr Watt) die Blinkfrequenz wieder normal ist.
Sollte jetzt die Steckdose verschlammt sein, passier u. U. bei artgerechter Haltung, so gibt es auch diesen Effekt.
Hoffe die Auskunft hilft bei ähnlichen Problemen.
Old Husky
Beitrag von Old Husky »
Nur zur Ergänzung:
Wenn die Nebelschlußleuchte aus unerfindlichen Gründen nicht mehr funktioniert, kann das auch an einer verschlammten Steckdose liegen.
Bild Bild
Bild Bild
Zurück zu „Cherokee KJ“
