Fehlerspeicher ZJ auslesen
pastis51
Beitrag von pastis51 »
Guten Abend !!!
Möchte meinen Fehlerspeicher im ´97 ZJ 4,0 auslesen lassen da die ABS Kontrolllampe nicht ausgeht.
Ich war schon beim Bosch Dienst der kam mit seinem Computer aber nicht ins System. Hat er was falsch gemacht oder geht das nur beim ofiziellen Händler???
Muß man während des Auslesens des Speichers fahren???
Bin mir nicht sicher! Aber am XJ 2001 lassen sich nur Fehler aus em Motorsteuergerät löschen. Das ABS hat ein eigenes
Steuergerät wo mer nit dran kommt :P
könnte am ZJ gleich sein
das auslesen geht nur beim jeep händler, es sei denn, du findest
jemanden, der den DRB III tester hat... ;)
das auslesen kann im stand erfolgen, am besten, du fährst zu einem freundlichen
mit leuchtender abs-lampe und lässt den motor beim auslesen
laufen, wenn du ihn ausmachst und die zündung wieder an machst,
dann ist die lampe bestimmt wieder aus.
dann müsstest du wieder ein stück fahren, damit der fehler wieder angezeigt wird.... :)
pastis51
Habe die Vermutung das das ABS Steuergerät ärger macht, kann ich das Gerät austauschen oder benötigt man Spezialwerkzueg???
Fritz_The_Cat
Beitrag von Fritz_The_Cat »
also das Steuergrät ist ganz selten.
Die Ursache in 95 % der Fälle ist meist ein Radsensor
Fritz
pastis51
Sooooo! Fehler gefunden und SELBST repariert.
Wollte mich nochmal melden. War beim Fehlerspeicher auslesen: ABS Pumpe bekam zu wenig Strom nur 7V anstatt 12V. Habe dann sofort das ABS Steuergerät ausgebaut und mehr oder weniger gewaltsam geöffnet und eine kalte Lötstelle gefunden!!! Musste nur noch schön nachlöten und alles wieder zusammenfummeln... und siehe da ABS Leuchte geht nach Prüfung aus und ABS funktioniert wieder .
Danke nochmals für die Tipps.
