Schau mal, die originale M38-Pumpe sieht Deiner gesuchten bis jetzt noch am ähnlichsten:
It is probably not an issue but he needs to make sure the drivers side engine mount is facing forward as dual pump won't work if it is not. I would hate to think your friend has a 2a instead of a 3a just because of a data plate or title mistake.
siehe PM. Der Schreiber im US-Willys-Forum befürchtet (zu Unrecht!), dass Du keinen 3a sondern einen 2a habest. Die Vacuum-Pumpe würde dann nicht passen. Habe ich aber dann durch meinen Beitrag wieder zurecht gerückt. ;D
