CB Funkantenne anbringen
AndreasHannover
Beitrag von AndreasHannover »
Moin
möchte an meinem XJ eien cb Funk antenne anbringen ohne zu bohren. Ist eine mit Pll Fuß.
Wer hate eine idee, wer hat das schon gemacht.
Möchte keine Magnetfuss oder Relinghalter nutzen.
KJ-Cherokee
Beitrag von KJ-Cherokee »
Moin Andreas,
ohne Loch im Auto , Relinghalter oder Magnetfuß , bleibt nur noch die Hecktürbefestigung.... oder Fensterklemme ...
Beides findest Du bei www.wimo.de
Benutze dort mal das Suchfenster ; Fensterklemme
Für die Hecktürbefestigung : Diamond K-400
Crazydog
Beitrag von Crazydog »
Mit Fensterklemme bekommst du meist keine Masse und
somit auch keine Stehwelle.
Beim Senden kannst du dir dann die Funke zerschießen.
Immer feste Antenne oder Magnetfuß.
Heiko
KJ-Cherokee
Denke ich zwar nur bedingt, da ich Jahre lang eine Moba6K von Hirschmann hatte, allerdings für 2m ( UKW ) , hat prima gespielt :)
Sonst muss die Türklemme her... Funktioniert wie fest eingebaut :o
Foto von WIMO
Crazydog
Carsten,
siht gut aus. Gibt es einen Kontakt bis aufs Blech?
Heiko
KJ-Cherokee
Carsten,
Heiko
Natürlich nicht, sonst würde ja der Lack und Blech darunter leiden.
Um Missverständnisse zu vermeiden; Bei einer Funkantenne wird als "Masse" nicht die elektrische Masse des Fahrzeugs, sprich Minus , sondern das elektrisches Gegengewicht, als die Abstrahlungsfläche für die Antenne gemeint...
Carsten
Sauhund
Beitrag von Sauhund »
Die Heckklappe des XJ ist ohnehin aus Kunststoff. ;D
AndreasHannover
Die ist aus Kunststoff? :o
Man lernt nie aus
KJ-Cherokee
Andreas, was wird nun Deine Lösung ??
AndreasHannover
Ich denke eine Platte an den Dachträgern anbringen und da die Antenne drauf, dann hzab ich genug masse, hoffe ich, und sie ist weit oben und wird nicht behindert.
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
