Benzinpumpe-Leitung undicht?
Guten Morgen!
Die Glasbowl meiner Benzinpumpe (MB) ist zur Hälfte mit Gas (Luft?) gefüllt; liegt irgendwo eine Undichtheit vor oder ist das normal?
zur Hälfte wird wohl übertrieben sein ???
Bei meinem is es aller höchstens s obere 5tel ::)
so sieht das ganze aus:
kavanji
das sieht eigentlich ganz normal aus, bischen luft is da immer drin
macht de jeep macken beim fahren?
gruss
werner
gruss
werner
Dash OK Uwe die Luft kriegst da nit raus ::)
ist s genannte ca 5tel ;D
gruss
werner
Guten Morgen Werner!
Der Leerlauf ist ein bischen rau, die Drehzahl fällt nach ca. 4 sec kurz ab, um sich wieder zu erholen.
Es gibt hierzu einen Beitrag im usa-willys-forum: http://www.g503.com/forums/viewtopic.php?t=81118&highlight=fuel+level+glass+fuel+pump
Die schreiben, dass Luft eigentlich leichter zum Vergaser abgepumpt werden könne als Benzin :o
Uwe gugg mal, i hab markiert welchen Weg das Benzin nimmt.
Innen in der Pumpe hoch, durch s Sieb, aussen zum Vergaser
Im Standgas kann der Vergaser keine Luft kriegen.
Da ist s Volumen zu klein. Bei Vollgas schon eher.
Ist deine Leerlaufbeschreibung wenn du ihn startest oder immer? Du kannst s Standgas auch bissle hoch drehen.
Wahrscheinlich hat sich die *Schraube verstellt. Das ist die hinten unten am Vergaser. (hinten = Rtg. Feuerwand)
P.s.
im Ösi-Handbuch (hast du als PDF) Seite 198 Einstellung
vom Vergaser beschrieben. ACHTUNG Schraube A
auf Seite 199 solltest du nit drehen müssen ::)
Hinten auf der = Höhe ist die *Anschlagschraube, da kannst du den Leerlauf einstellen (bei betriebswarmem Motor!)
Bin noch da ::)
Uwe, solltest du schon an Schraube A gedreht haben? ???
Dann stelle sie ein wie auf Seite 199 / b) Vergaser einstellen.
beschrieben neu ein. Dann sollte es wieder funzen ::)
Danke, viel Spass in der Pfalz, es ist zu heulen - wäre so gerne dabei!!!!!!!!!!!!!!
LG Uwe
LG Uwe
