Winde Zugkraft
jeepdrive
Winde Zugkraft
Beitrag von jeepdrive »
Hallo welche Zugkraft sollte eigentlich eine Winde für den Wrangler haben. Wie siehts mit dem Gewicht aus was ist dort das vertretbare Maximum.
Gruss Andreas
Gremlin
Been thanked: 3 times
Winde Zugkraft
Beitrag von Gremlin »
Hallo Andreas
für einen Wrangler solltest du eine Winde mit ca.3,6to Zugleistung nehmen. Das sind bei Warn z.B. ab 9000sender aufwärts. Dazu eine ordentliche Umlenkrolle einen 3m Baumgurt und einen 10m Bergegurt dann hast du alles was du brauchst.
Ps. Handschuh nicht vergessen ;D
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Winde Zugkraft
Beitrag von malamute »
Klugscheißmodus an: 9000er Winden ziehen 4,1 to. Die 3,6 to Winden sind 8000er. Klugscheißmodus aus.
Aber ansonsten hat Frank schon recht. Man rechnet etwa das 3-fache des Fahrzeuggewichts als Zugleistung.
Bildmalamute
jeepdrive
Winde Zugkraft
Danke Danke, ob das Christkindel das noch bis Weihnachten schleppen kann??
Gruss
Andreas
Berufschaot
Winde Zugkraft
Beitrag von Berufschaot »
Wenns Christkindel die Winde benutzt, bestimmt ! ;D
Gruß Ralf
Gremlin
Winde Zugkraft
Hallo Andreas
Sorry, natürlich 8000sender aufwärts ( Asche über mein Haupt ) :-[ :-[
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
