Forumssupport - Antworten auf eure Fragen
Has thanked: 12 mal
Dank erhalten: 33 mal
Youtube-Videos
Es ist nun möglich YouTube-Videos in Threads einzubinden.
Beispiel:
Dazu muss künftig nur der Youtube-Knopf aus der Editorleiste gewählt werden und zwischen die beiden Tags der Code des YouTube-Videos eingegeben werden. Also [ youtube ] eBAcAykQYVA [ /youtube ] (ohne die Leerzeichen!)
Für Stefan: Leider können deine JCD-Videos scheinbar nicht eingebunden werden, da das Einbetten deiner Videos laut YouTube auf Anfrage deaktiviert sind. Zumindest betraf das die Videos, die ich gesichtet habe. Problem gelöst, siehe hier.
SSL Verschlüsselung
Beitrag von Brummi »
Die gute Nachricht:
Unser neues Forum ist jetzt auch SSL verschlüsselt. Damit ist z.B. sicher gestellt, daß überall wo ihr ein Passwort im Forum angeben müsst dieses Passwort verschlüsselt übertragen wird und garantiert nicht abgehört werden kann.
Aber warum ist dann manchmal auf bestimmten Seiten das Schloss vor https:// nicht grün?
Unser Forum ist verschlüsselt und damit sind auch alle Inhalte die von unserem Forum kommen, bzw. dorthin übertragen werden gesichert. Aber wir gestatten es in unserem Forum externe Links mit einzubinden. Z.B. nutzen viele von euch den Bilderdienst picr.de. Dessen Seite ist aber nicht verschlüsselt!
Solche unverschlüsselten externen Inhalte erkennt euer Browser und stellt daher das Schloss nicht auf grün, sondern auf einen anderen Status der letztlich "teilweise verschlüsselt" bedeutet. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß deswegen unser Forum nicht verschlüsselt wäre, nur der externe Inhalt ist unverschlüsselt. In obigem Beispiel mit picr.de wäre also alles verschlüsselt nur das Bild könnte bei der Übertragung abgefangen werden.
An dieser Stelle muss ein Forumsbetreiber abwägen: Entweder verbietet er sämtliche externen Links und hat dann eine einwandfrei durchgängig verschlüsselte Website, oder er ist tolerant, lässt die Links zu und muss dann damit Leben, daß manche externe Teile von der angezeigten Seite unverschlüsselt sind.
Da unsere Passwörter davon in keinem Fall betroffen sind, ist damit für uns leicht ausreichend Sicherheit gegeben. Wir haben uns daher für den toleranten Ansatz entschieden und weiterhin die Möglichkeit zugelassen externe Links mit einzubinden.
Farbige Usernamen
Euch ist sicher schon aufgefallen, daß manche Usernamen im Forum farbig unterschiedlich dargestellt werden. Diese Farben unterscheiden die Zugehörigkeit zur sogenannten Hauptgruppe. Jeder User kann in mehreren Rechtegruppen stecken. Die hochwertigste Rechtegruppe ist üblicherweise seine Hauptgruppe und genau diese Zugehörigkeit wird durch die Farbe ausgedrückt.
Dabei gibts folgende Farben:
rot = Admin
orange = Vereinsvorstand
grün = Moderator
blau = JCD Mitglied
schwarz = registrierter Forumsuser
Has thanked: 93 mal
Dank erhalten: 59 mal
Vorname sichtbar machen
Was eventuell ganz nett wäre, wenn im Profil die Möglichkeit besteht seinen Vornamen (freiwillig) anzugeben und der neben dem Posting auch dann sichtbar ist, oder?
Has thanked: 77 mal
Dank erhalten: 45 mal
Youtube Videos
Funzt! :D
Hi Norsfyr,
die Idee ist gut. Wir werden dazu später noch recherchieren (erst mal die dringenden Sachen wegarbeiten). Allerdings fürchte ich, daß das eine Änderung iim phpbb Programm wäre und darauf haben wir keinen Einfluss.
Has thanked: 12 mal
Avatar Bildgröße
Mir ist aufgefallen, dass unsere bisherige Avatar-Bildgröße von 200*200 Pixeln sich mit der "Online"-Markierung des Users in die Quere kommt. Daher habe ich die maximale Bildgröße für Avatare minimal reduziert:
Avatar-Bilder dürfen Abmessungen von bis zu 180*180 Pixeln und eine Dateigröße von bis zu 32kb haben.
Ich habe diese Information auch in Brummis Post etwas weiter oben ergänzt.
Jeeptoy
Dank erhalten: 1 mal
Darstellung der Uhrzeit
Beitrag von Jeeptoy »
... die Forumsuhr tickt nicht richtig :?
Passwortänderung
Ein User Passwort wird wie folgt geändert:
1.) Anmelden
2.) Rechts oben auf den Usernamen klicken -> Persönlicher Bereich
3.) Reiter "Profil" -> Register "Registrierungs-Details ändern" anklicken
4.) Neues Passwort zweimal eingeben
5.) Zur Identitätsverifikation ein letztes Mal zusätzlich das alte Passwort eingeben
6.) Absenden anklicken
7.) Mit dem neuen Passwort neu anmelden
Hi Jeeptoy,
wieso? Was stimmt denn nicht mit der Uhrzeit?
Bei mir wird die auf die Minute genau angezeigt.
Zurück zu „Allgemeines“
