Uwe,
frag doch mal bei Quadratec an. Die haben mir auch schon Sachen beschafft, die sie so nicht im Online Shop haben.
Edit:
Ich seh gerade, dass die gar keine Pro Comp Artikel haben. :P
Aber da würde es gehen:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=16011
Die schicken nach Germany!
Tacho-Angleichung JK
Vielen Dank für Eure Mühe
hab's bestellt.
Wenn jemand das Ding dann braucht, melden!Gruss Uwe
hab's bestellt.
Das ist ja nett - vielen Dank.
Ich wünschte ich hätte meines nach dem "Ausleihen" heile wiederbekommen .........
Eigentlich müsste ich es langsam besser wissen:
Werkzeug/Rote Nummern/Motorsägen/Autotransportanhänger verleihen bringt nur Kummer. :-/
:-[tti
:-[tti
Habe heute das ACCU PRO bekommen. Noch nicht ausprobiert.
Leider muss ich mein grosszügiges Anbegot von oben revidieren: das Gerät kann nur für ein Auto verwendet werden. Es streikt, wenn er "fremdgeht", da er die Daten der ersten Programmierung speichert :(
Haaalt da gabs einen Kniff. Unser Steuergeräte Spezi hatte das für uns gelöst .
;)tti
;)tti
Guten Mrgen,
es hat geklappt! In 2 Minuten war das Fahrzeug umprogrammiert, jetzt hat er eine Tachoabweichung von ca. 3 %, d.h. auf dem Tacho z.B. 100 km/h, effektiv 97 km/h.
Dieses Gerät gibt es übrigens für das 06er TJ-Modell auch!
Was höre ich da ?
Für meinen Rubicon TJ Modelljahr 2004 gibt es auch eine
Lösung mit Umprogrammierung ?
Ich habe 295/75/R16 Räder mit 4,88 Achsübersetzung.
Wo bekommt man das Teil und was kostet es ?
Herzlichen Dank für die Rückmeldung DocUwe.
Ja anscheinend gibt es in USA auch ein Pro Comp Gerät für die TJ´s.
Die Internetadresse wurde bereits genannt.
Wie bestelle ich in den USA ?
Mit Kreditkarte oder per Nachnahme ?
Falls das Gerät nichts taugt, wie schicke ich es zurück ?
Mit der Bitte um Beantwortung der Fragen
Als Du guckst bei z.B. bei 4wd.com , dort bezahlst Du mit Deiner Kreditkarte und das Gerät wird innerhalb von ca. 7 Tagen zugeschickt. Zoll und MWSt zahlst Du dann in bar an den UPSler.
Sollte funktionieren. Wenn das Gerät fehlerhaft sein sollte (was ich nicht glaube), dann musst Du eine Kontakt-Nr. anrufen, die dann weiterhilft.
Liebe Grüsse
Uwe
Liebe Grüsse
Uwe
