Fehlercode 2074 0533 TJ 2,4L 2005 ?
Has thanked: 43 mal
Dank erhalten: 40 mal
Kennt jemand die Aufschlüsselung der beiden o.g. Fehlercodes?
Danke & Gruß,
Timo
kavanji
Beitrag von kavanji »
P0533 A/C Press Sens Hi
P2074-MANIFOLD PRESSURE/THROTTLE POSITION CORRELATION
- HIGH FLOW/VACUUM LEAK
Has thanked: 43 mal
Werner, ich danke dir!
Das hilft!
Has thanked: 1 mal
Ich weiß nicht, ob mein Englisch noch gut genug ist:
heißt das, dass der Druckschalter der Klimaanlage eine Leckage anzeigt?
Has thanked: 43 mal
Na ich denke mal, dass da Klimaflüssigkeit im System fehlt. Der Sensor hat wohl nicht geschaltet in der Zeit in der er erwartet wurde.
Das ist der erste Fehler.
Beim zweiten Fehler ist wohl ein Leck in der Luftansaugung. Vermutlich vom alten Flashlube Anschluss der LPG Anlage, der in der Werkstatt nicht richtig verschlossen wurde. Hier kam auch mal kurz die Motorkontrolle.
kavanji
hi timo
ja so verstehe ich das auch Bild
Zurück zu „Wrangler TJ“
