Getriebeschaden???
cpwaran
Getriebeschaden???
ich habe ein Problem mit meinem GC 5,7l V8 Hemi Bj. 11/2005:
Er hat mich leider am letzten Sonntag im stich gelassen,
als erstes drehte er beim losfahren ziemlich hoch und dann ging gar nichts mehr. Es lassen sich auf dem Wahlhebel alle Gänge einlegen, aber er bewegt sich in keine Richtung mehr. Motor hatte eine Fehlermeldung, war aber nicht aus zu lesen. Motor läuft ruhig wie immer.
Laut meiner Werkstatt ist es ein Getriebeschaden!!!
Kann das sein? Hat erst 62000 km.
Kann mir jemand Tipps geben???
cpwaran
Getriebeschaden???
Ölstand ist ok, war erst beim Kundendienst.
Habe ich nach der Zeit noch eine Chance auf Werksgarantie??? An wen müßte ich mich wenden?
Getriebeschaden???
Hat die gleiche Werkstatt, die jetzt den "Getriebeschaden" diagnostizierte vor kurzem (wann?) den Kundendienst gemacht, evtl. mit Getriebeölwechsel?
Falls ja, schleunigst den wagen in eine andere offizielle Chrysler-Werkstatt bringen. Dort wird man evtl. feststellen können, ob bei Deinem Auto möglicherweise falsches Getriebeöl verwendet wurde.
TJ-Wolf
Fiete Föhr
Getriebeschaden???
dann lass ihn mal nach dem Getriebeölstand gucken ;)
vielleicht ist nur das :P
... wie meistens, wenn sich die Gänge schalten lassen und sich nix bewegt... wenn z. B. durch den G-Öl-Kühler alles rausgesuppt ist. Schweinkram war das...
Klingel
Getriebeschaden???
würde auch auf Ölstand tippen.
So kaputt kann das Getriebe gar nicht auf einen Schlag sein, dass gar nix mehr geht ???
Weiss jetzt nicht aus´m Kopp wie sich das beim Hemi verhält......................es gibt aber eben Getriebe welche auf "N" geprüft werden müssen.................und da ist der Stand immer deutlich weniger als auf "P" weil eben den Wandler läuft ::)
Jeepmatz
- Röhrls Trainer
cpwaran
Getriebeschaden???
Leider war es nicht das Getriebeöl, habe nachgeschaut ist ok.
Habe es noch mit der Untersetzung versucht leider auch nichts.
hat noch jemand eine Idee?????????????????
