Stahlhalbtüren
wolfman
Stahlhalbtüren
Beitrag von wolfman »
Servus,
ich habe Stahlhalbtüren von einem YJ....
Und möchte die gerne in meinen TJ einbauen....
Das ich das Schloß bei der Karosserie austauschen muß weis ich bereits....
Passen den die Steckfenster  ???  ( nicht das ich mir da was falsches bestelle )
Ich möchte die Fenster von Bestop hernehmen..
Kann man die Türen bei den Scharnieren einstellen  ???
Danke schonmal....
Grüße Harry  ;) Bild
P.S: Oder gibts da sonst noch was , was man beachten muß ???
jeepmannxj
Stahlhalbtüren
Beitrag von jeepmannxj »
Hallo Harry!
Dein Scheibenrahmen hat eine andere Neigung als der des YJ. Bitte beachten, wenn Du es nicht schon längst ahnst.
Stefan, der Mann mit NoName
wolfman
Stahlhalbtüren
Servus,
ich hab mich falsch ausgedrückt....
Es sollen ja Tj Steckfenster von Bestop oder Mopar sein...
Passen die mit dem Lochabstand  ???
Der Max hat ja welche von Bestop, die haben wir gestern getestet.....
Der Lochabstand past so lala...
Die Steckeinheit ist aber konisch, vorne ca. 2cm und hinten 4cm ( sieht dann so aus wie ein Ausstellfenster vom VW Käfer )
Vorne würde es passen, hinten beim Türgriff steht es ca 4cm über....
fourwuehler
Stahlhalbtüren
Beitrag von fourwuehler »
Hallo Harry
Hast Du eine Lösung gefunden ?
m.f.G. Bernd
Zurück zu „Wrangler TJ“
