Triebstrang Vibrationen
Lothar
Beitrag von Lothar »
Kannst ja mal zum Testen meinen Satz Rubiconräder 285/75-16 draufmachen......
oder meine Maxxis in 35x12,5-16, dann weißt du was Vibs sind ;D
XJAlex
Beitrag von XJAlex »
mittelfristig sind die verstellbaren LL´s die beste Lösung
der Vibes-Problematik
hab auch 2" FW, 1" BL und 1" ML mit flacher Platte - aber
kurzen Currie SYE und neue Kardanwelle beim TJ verbaut -
das funzt mit ordentlich eingestellten LL´s bei VA und HA
superfein ohne jede Vibration in jeglicher Geschwindig-
keitslage (wehe es kommt jetzt sowas von wegen so
schnell das da was vibriert geht der 2.5er ned >:( ) ;D
Ausserdem ist der Austausch der Serien-LL´s ein weiterer
Schritt die Schwachpunkte für´s Gelände zu reduzieren :)
@Timo:
sind das LL´s von Rustys? Check ab und an die Augen
der Polybuchsen (an der Schweißnaht)
Zurück zu „Wrangler TJ“
