Knackgeräusch beim Anfahren!!
sepp66
Oh Mann,
es vergeht kein Tag ,wo nicht etwas anderes an meinem Jeep Geräusche von sich läßt!!
Nun is es,glaub ich, irgendwas an der Hinterachse oder Radlager.
Beim Anfahren knackt es und danach hört es auf.Neulich bin ich mit ner Anhängerladung Holz langsam ums Eck(1.Gang) und da fiel es mir zum ersten Mal auf,während ich beschleunigte.
Eben war es wieder da ,als ich beim rückwärts einparken langsam übern Bordstein fuhr.
Kann mir (oder´m Jeep) jemand helfen???
TJa Sepp,
verrat uns doch erst mal, was das für ein Jeep-Modell ist, welches die Knackgeräusche beim Anfahren von sich gibt....
sepp66
Oooh ich vergaß!!
Es is ´n Wrangler Bj. 91
Es knackt eigentlich nur beim Anfahren,bei normaler Fahrt is es nicht der Fall.
Gibt es ne verlässliche Methode herauszufinden ob es das Radlager ist und nicht etwa das Diff oder noch was schlimmeres???? :(
geierhorst
Hallo, Sepp,
also, ich glaube, man darf nicht gleich bei JEDEM Tönchen, daß ein Jeep von sich gibt, das schlimmste vermuten.
Meiner hört sich z. B. Seitdem ich ein "2"er FW drin ab, anders an (beim anfahren hört man die Federn schwanken, bei ca. 1000 touren vibriert er, was früher nicht soo war usw.)
Natürlich ist es besser, auch mal nachzusehen, woher was kommt, aber man muß auch sehen: So ein Jeep lebt!
Viele Grüße aus Nürnberg
sepp66
da wirst Du Recht haben,aber das Geräusch is schon besorgniserregend...
Es tritt nur auf wenn ich aus dem Stand anfahre und das Lenkrad eingeschlagen habe.Kannste mir einen Tip geben wie ich die Fehlersuche am besten angehe?
Beste Grüße und Dank erstmal.
hallo,
unser jeep hat auch mal geknackt beim Losfahren. Damals waren es die vorderen Kreuzgelenke, welche Spiel hatten und somit ein knackgeräusch produzierten.
Nachdem wir sie ausgetauscht hatten war alles wieder ruhig..
Viele Grüße,
NCP
Viele Grüße,
NCP
Knackgeräusch beim Anfahren mit Lenkradeinschlag????
also Kardanwelle eher nicht, weil dann hättest Du Vibrationen während der Fahrt,
Kreuzgelenke der Kardanwellen wohl auch nicht, siehe dto.,
Kreuzgelenke an der Vorderachse könnten es sein,
ebenso irgendwas mit dem Panhardstab oder dem Lenkungsdämpfer...
Auf Radlager tippe ich eher nicht, denn das knackst nicht nur beim Anfahren, die hört man dann auch während der Fahrt.
..... Viel Glück bei der Suche
- Has thanked: 1 time
Hallo sepp,
knackt nur einmal, laut und vernehmlich? Niemals zwei- oder dreimal nacheinander?
Ist nichts schlimmes. Kontrolliere mal, ob am Stabilisator und den sog. Koppelstangen zur Achse alles fest angezogen ist.
sepp66
Jiipiieeh,
also Eure Tips sind Weltklasse!!!
Hab mich unter den Patient gelegt,die Stabistange(Panhardstab hinten) unter Beobachtung gestellt,ma gewackelt hier,gekloppt da,Funzel geholt und den Tatort ausgeleuchtet....UND SIEHE DA : die Halterung der Stabistange (an der Achse,die mein ich) ABGERISSEN!!
Is wohl schon länger der Fall,weil die Rißstellen schon gerostet sind.Schweißgerät angeschmissen ,dicke Naht druffgelegt ,gepinselt,Rad dran,Probefahrt gemacht und anschließend Loblieder aufs Jeep Forum gesungen.
Vielen Dank an alle !!!
Grüße aus Cölbe...
Grüße aus Cölbe...
- und die Moral von der Geschicht`?
Hier wirst Du geholfen.
Und da soll noch mal jemand behaupten, die Mitgliedschaft im JCD lohne sich nicht.....
