Hallo Technikfreak´s
am YJ 12/93 geht der Blinkhebel beim Blinkern nach links nicht selbständig wieder in die Aus Stellung.
;D ich fahre nicht nur im Kreis ;D
Rechts i.O.
Links was abgebrochen, defekt?
Möchte mir Tips holen bevor ich an die Fehlersuche gehe.
Dank an Euch im Voraus!!
Blinker geht nicht von selbst in 0
Beitrag von geierhorst »
Grüß Gott erstmal,
das hatte ich auch mal, bei meinem Yps.
Hupenknopf abmachen, Lenkrad abschrauben, gaaanz vorsichtig, dahinter sind dann die Rückstellfedern für den Blinker. Wenn die nur ausgehängt oder runtergefallen sind (ewige sucherei) hast du Glück!
Aber ich befürchte, sie ist gebrochen. Das sind ganz kleine Dinger, die gibts nicht einzeln, ich konnt damals auch nirgends ähnliche finden, die da gepasst hätten.
Das ende vom lied: entweder eine neue Blinkereinheit für damals satte 70.- Mark oder euronen, weiß ich nicht mehr?
Ich hab mich dann eben daran gewöhnt, immer von Hand zurückzustellen (Toll für die Beifahrerin: "Wie lange willst du denn noch blinken?")
Na ja, viel Spaß beim basteln
Huuch, hab noch was vergessen,
natürlich mußt du auch die zwei Plastikschalen, die verkleidung der Lenksäule, abmachen, sonst siehst du nichts. T´schuldigung, ist schon ein paar jahre her, daß ich das gemacht habe!
VG aus Nürnberg
VG aus Nürnberg
- ↳ 2025
