Es quitsch...
Es quitsch...
...unter meinem Rubicon.
Es hört sich an wie "Vogelzwitschern" . Also ein "kleines" Metallisches ( nicht "Gummimäßiges" ) quitschen. Es kommt meines erachtens grob aus der Richtung unterhalb Fahrersitz. Kann sich aber auch übertragen. Und, er macht es nur bei leichten Bodenwellen und drehenden Rädern. Also nicht im stehenden Betrieb. Haben zu dritt in alle erdeenklichen Richtungen gewackelt und bewegt. NIX !!
Waren Heute auf Fehlersuche:
Kardanwelle vorn ausgebaut und gefahren: quitscht
alle neuen Fahrwerksteile ca. 5-6 Monate alt) gefettet, obwohl noch überall das Fett rauskam: quitscht
Getriebewanne gelöst und frisch nachgezogen: quitscht
Dämpfer nachgezogen: quitscht
Bodylift nachgezogen: "
Motorlift überprüft "
Krümmer nachgezogen "
hintere Stabis demontiert "
vordere ausgehängt "
4 Stunden später und fast alles geprüft : quitscht
[font=Verdana]BITTE HILFE !!! BIN UM JEDEN TIPP DANKBAR !!![/font]
Gruß. Der Claus !
				Rubicon98
Es quitsch...
Hallo Butch
Das gleiche hatte ich auch mal.
Es war der Auspuff ,der am Body klapperte. Wenn Du einen Motorlift und eine flache Getriebeplatte hast, kann es sein, dass die Auspuffhalterung am Getriebe um ein paar cm gekürzt werden muß damit der Auspuff wieder genug Spiel hat.
				Midnight Sky
- Has thanked: 2 mal
- Dank erhalten: 4 mal
Es quitsch...
Sorry dass ich so lache Claus, aber das hab ich auch.
Das Vogelzwitschern, soweit ich es orten konnte kam es bei mir vom (Keil-)Riemen ich hab da mal Riemenwachs draufgemacht, danach war es 'ne Zeitlang weg. ;)
Gruss Jürgen
Es quitsch...
@Thomas: Ne, der Auspuff ist es auch nicht. Der hat genug Luft. Habe auch die Originale Getriebeplatte drin. Nur im Bereich der Kardanwelle etwas verändert, wegen mehr Luft.
@ Jürgen: Lach du nur !! !!    ;)
NEin mein Jung, das kommt mit 99%iger Sicherheit vom Bereich unter dem Fahrersitz. Also, wo Getriebe, Allradschalter, Kardaswellen etc sitzt.
Aber weiter so. Bin für jeden Tipp zu haben !!
Gruß. Der Claus !
				Matze 11-08
Es quitsch...
Servus Claus,
komme gerade vom Tanken und was soll ich sagen, es quietscht. Habe mich dann während der Fahrt wenn nichts zu hören war gegen die Rücksitzlehne gestemmt und schon hat´s wieder gequietscht.
Entweder hat´s was mit dem Staub von Ballenstedt zu tun oder es liegt evtl. an unserer Sitzerhöhung.
Kannst Du ja bei Deinem auch mal abchecken.
Ach ja, wenn´s Auto steht (Ampel...) hört man nix
Gruß in die Pfalz
matthias
Gruß in die Pfalz
matthias
				geierhorst
Es quitsch...
Servus Claus,
komme gerade vom Tanken und was soll ich sagen, es quitscht. Habe mich dann während der Fahrt wenn nichts zu hören war gegen die Rücksitzlehne gestemmt und schon hat´s wieder gequitscht.
Gruß in die Pfalz
matthias
Hei Matthias !
An die hatte ich auch schon gedacht. Hat aber schon vor BLS gequitscht. Haben sie aber trotzdem gecheckt. Und man hört es auch deutlich von draussen.
Aber immer weiter so !!
Gruß. Der Claus !
Es quitsch...
Hallo, leute,
vielleicht quietscht ja einfach der Sitz?
Viele Grüße aus Franken
Hei Horst. Ne, es kommt von draußen. Sitze sind gecheckt. Danke und weiter so !!
Gruß. Der Claus !
				Thorty
Es quitsch...
Ich habe an meinem TJ auch schon mal nach einem Quitschen gesucht und es hat ewig gedauert, bis ich drauf gekommen bin:
Quitschen beim Lenken, bei Schlaglöchern und sonstigen Situationen während der Fahrt. Es kamm irgendwo aus dem Innenraum, ich konnte es aber beim besten Willen nicht genau lokalisieren.
Dann Probefahrt mit dem Werkstattmeister ==> nichts! Totale Ruhe!!
Ich wieder von der Werkstatt weggefahren ==> Quitschen >:( >:( >:(
Dann bin ich drauf gekommen, der Werkstattmann hatte sich nicht angeschnallt. Und das war es auch, immer wenn ich mich im Sitz bewegt habe (es reichte schon das Anziehen der linken Schulter), quitschte der obere Umlenkpunkt des Sicherheitsgurtes!! Etwas Silikonspray dahinter, weg war der Zauber, und ist auch nie mehr aufgetreten...
Thorty
Thorty
				Renegade1398
Es quitsch...
;DMorsche Herr Kanzler bei mir Quitschts auch!Was ich mach dagegen?Ich mach mein Radio lauter ,und weg ist es    Gruß Klaus ;D
ORC Speyer
