Kupplung / Gangschaltung YJ BJ 1992
				RedStripe
Hallo :)
fahre seit einigen Monaten einen Wrangler YJ Baujahr 1992. Bislang war er immer sehr zuverlässig. Seit einigen Tagen spinnt aber die Kupplung. Das Pedal kommt zwar immer in seine ursprüngliche Position, aber ich glaub die Kupplung löst sich nicht mehr richtig. Bei laufendem Motor kann ich keinen Gang einlegen bzw. wechseln. Bei durchgedrückter Kupplung rollt der Wagen trotzdem weiter.
Zugegeben, ich hab nicht viel Ahnung von Autos. Deswegen probier ichs mal hier. Vielleicht hat der eine oder andere ja eine Ahnung wo das Problem liegen könnte.
Für Ideen bin ich euch sehr dankbar.
Stefan
Stefan
hi,
ich tippe mal auf luft im hydraulischen kupplungssystem.
meistens ist der nehmerzylinder im getriebe undicht.
um den zu wechseln, muss das getriebe raus.
als erstes würde ich das kupplungssystem in einer werkstatt,
du sagst ja, das du selber nicht viel ahnung von der technik hast,
entlüften und auf undichtigkeit prüfen lassen.
				Rohudoc
Könnt aber auch einfach nur die Kupplungsscheibe im Eimer sein, oder ???
bei dem Alter;)
lass mich gern belehren :)
						bei dem Alter;)
				nicolas-eric
bei meinem alten YJ war 2x im getriebe der kupplungszylinder hin. und das obwohl der nur 3-4 jahre alt war. damals sagte man mir das wäre ein häufiger vorkommendes problem.
				YJToddi
bei dem Alter;)
@Doc
die Kupplungsscheibe kann es nicht sein. Sonst würde die Kupplung durchrutzen, also nicht richtig schließen.
@RedStripe
So wie Eggy schon schreibt, laß mal das Hydrauliksystem deiner Kupplung in einer Werkstatt auf Dichtigkeit checken und ggf. entlüften lassen. Entweder ist der Nehmer -oder der Geberzylinder defekt. Neuen rein und fertig.
gruß Toddi
				red4
Hi....
check doch mal den Vorratsbehälter im Motorraum.....wenn keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist, mit DOT 3 nachfüllen. Ein paar Minuten das Kupplungspedal treten ( pumpen ), dann müstest Du erst einmal wieder schalten können...und dann halt zum Check in die Werkstatt....
8) das hatte ich auch fahre auch einen 92 bei mir waren lamellen der druckplatte gebrochen habe die kupplung gewechselt alles wieder io ;)
						Wrangler Bj 1992 2,5 Ltr sold . Wrangler JK 2,8  2007 Stock
Willys Overland Anhänger der Niederländischen Army Bj 1978 Gruß Rainer aus Barmbek
				RedStripe
danke für eure schnelle hilfe :)
werd jetzt erst mal die kupplung entlüften und neue bremsflüssigkeit einfüllen. hoffentlich klappts..
				YJ-Titch
Wenn der Nehmerzylinder defekt ist, verliert er auch meistens Öl. Sollte das Ding defekt sein, auf jeden Fall original Ersatzteil einbauen. Habe zweimal Fremdware einbauen lassen, zweimal wieder undicht...und jedes mal Getriebe raus :P
				Rohudoc
Bitte unbedingt posten, an was es gelegen hat 8) :)
nur um Erfahrungswerte zu sammeln ::)
