So, wie soll ich mein Problem nun erklaeren?
Ich probiere es mal:
Wenn ich ohne Gang komplett herunterbremse, geht im letzten Moment mein ABS rein. Das Bremspedal flattert und jagt mir einen Schrecken ein.
Dann haben wir die ABS Sicherung aus dem Handschuhfach gezogen und das Problem ist weg.
Nur dass ich nun gar kein ABS mehr habe und das ABS Laempchen im Armaturenbrett permanent leuchtet.
Kennt das jemand? Hat das jemand auch gehabt?
ABS geht beim Bremsen rein
und seit wann hast du das Problem ?
Vielleicht hats ja was mit dem letzten Umbau zu tun?
Ich würde die Radsensoren erstmal prüfen
Jo,...im (feuchten) Gelände ist das ABS bergab sehr unangenehm! :-/...Ich ziehe ab sofort vor jeder Geländefahrt das Relais vorne im Sicherungskasten im Motorraum...besser ist das.
Gruß Jens
Tja, den Umbau habe ich bei der Schilderung meines Probelms mal verschwiegen. Aber Du hast recht, das waere mal was, was man nachschauen koennte!!
Danke, Thomas!
- TJ 150
- Has thanked: 43 mal
- Dank erhalten: 40 mal
Es könnte was mit dem letzten Umbau zu tun haben.
Ich hab ja mein ABS ja abschaltbar gemacht. Und es zeigt sich in Dirty Lucy´s TJ so, wie wenn ich im Granny mein ABS wieder einschalte. Dabei führt die ABS Einheit eine Initialisierung durch, welches man durch einen kleinen Impuls im Bremspedal spürt, wenn man die Bremse in diesem Moment betätigt.
Genau so ist es nun auch in diesem Fall. Aber nur beim langsamen runterbremsen kurz bevor der Wagen steht.
Nicht immer. Auch nicht bei schneller Fahrt oder bei starkem Bremsen.
- TJ 150
Wenn das ABS wieder eingeschaltet wird macht es die Initialisierung beim ersten losfahren und ca. 20 km/h und nicht bei betätigter Bremse, ist nicht zu merken oder zu fühlen.
Gruß Martin
Im TJ nicht mehr? Bei mir im Grand schon. Macht einmal "Klack" beim Einschalten und das Pedal gibt etwas nach.
- Has thanked: 1 mal
- Dank erhalten: 19 mal
Servus Lucy ;D
das habe ich auch, ich fahr ohne ABS, da bremmst er wenigstens vernüftig....
Grüße Harry ;)
Grüße Harry ;)
Gruß Harry
Och naja.
Also wenn ich den technischen Schnick Schnack schon habe, dann moechte ich ihn auch nutzen.
Ist ja doch zu was nuetze!
Obwohl ich so gerne Porsche Bremsen haette, dat waer noch besser als ABS.
Oder elektrische Fensterheber.
Oder ne AHK,
oder oder ...
Oder ne AHK,
oder oder ...
Hallo Martin.
Heute haben wir ein bisschen an meinem Auto geschraubt (also die Reifen von 31-ern auf 32er ummontiert) und nochmal nach allen Sensoren geschaut.
Timo hat die Bremstrommeln hinten abgemacht und hat auf dem einen Sensor wie so einen Aufkleber eintdeckt und mit ordentlich Bremsenreiniger abgekratzt.
Die Sensoren waren beide ziemlich dreckig.
Bei der Probefahrt Sicherung wieder rein und siehe da: Alles perfekt!
Wie neu, die Karre!
Nun noch TÜV und alles wird gut.
Wie neu, die Karre!
