Wischergestänge beim XJ
Grossstadtindianer
Hej, Folks!
Ich habe ein kleines Problem mit unseren XJs. Da es beide haben, geh' ich davon aus, dass es "normal" ist beim XJ.
Es geht sich darum, dass immer der rechte Scheibenwischer entweder mitten auf der Frontscheibe stehen bleibt, oder dermaßen auf die Einfassung der Frontscheibe knallt, dass schon eine kerbe drin ist.
Gibt es da einen Anschlag, der evtl. fehlt, oder so?
Bevor ich jetzt alles aufschraube, und reingucke, dachte ich, ich frag' mal nach...
Danke für eure Hilfe!
Gruß vom Markus :-)
TGSA
Beitrag von TGSA »
Nee, normal ist das nicht. :-/
Wahrscheinlich ist das Gestänge verschleißbedingt ausgeschlabbert.
Ich glaube, da gibt aber einen günstigen Rep.-Satz beim Händler.
BlueGerbil
Beitrag von BlueGerbil »
Hallo Markus,
was noch besser ist, wenn Du die Möglichkeit dazu hast:
Dreh Dir selber haltbare Lagerbüchsen aus Metall. Das Material ist bekannt als sogenannte Lagerbronze, der Handelsname lautet Aeterna VL 22.
Grossstadtindianer
Moin!
Ja, super! Danke für eure Antworten, ich werde mir das Set mal bestellen, denn es ist schon eine beachtliche Kerbe in der Frontscheibeneinfassung... Das muss mal bissi aufgefüllt werden.
Ich werde mir auch das mit dem selbstdrehen mal durch den Kopf gehen lassen.
Besten Dank, nun bin ich erleichtert!
Viele Grüße vom Markus :-)
Zurück zu „Cherokee XJ“
