herzlichen Dank für die Beteiligung an meinem Thema.
Folgendes: Mein Fahrersitz ist ein Sitz vom K & S Küller
allerdings mit dem gleichen Serien-Metallbock
unten dran. Der Kippmechnismus ist zwar im Metallbock
vorhanden, aber nicht aktiviert, d.h es gibt keinen Seilzug von oben an das Hebelchen. ich muss mal beim
Beifahrersitz nach diesem Hebelchen schauen, ob ich es finde. Falls ja müsste ich es auch auf der Fahrerseite finden.
Ich habe einen Termin beim Chrysler-Händler, wobei der
nach dem Wassereinbruch und dem Scheppern schauen
will. Falls es jedoch das Hebelchen wäre, könnte ich Geld sparen. Bis die das finden können Stunden über Stunden vergehen.
du kannst auch beim Wassereinbruch evtl. Geld sparen!
Meine Chrysler-Werkstatt hat bei meinem TJ von 2004 beide Türdichtungen Umsonst auf Kulanz gewechselt (Hätten sonst so um die 400.- € gekostet), das muß der Meister mit Chrysler abklären, dann geht das vielleicht! Die orginalen Dichtungen haben scheinbar an irgendeiner Stelle, so auf höhe der Unterkante des Fensters, die falsche "konsistenz", dadurch kann sich das wasser vorbeimogeln!
