Hallöchen Zusammen,
mein Name ist Marcelina, ich komme aus Düsseldorf und bin 29 Jahre jung....bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem mit meinem Cherokee XJ BJ '98:
Zwischen Motor und Getriebe läuft Kühlflüssigkeit aus (auch im Stand) und ich weiss einfach nicht, woraus sie austritt - also aus welchem Teil, da der Kühler schon ausgewechselt wurde :-/
Hat jemand von Euch einen Tipp und kann mir helfen?
Danke und Gruß,
Marcelina
Cherokee XJ Kühlflüssigkeit
Treggerfahrer
Hallo Marcelina,
sicher, dass es unten zwischen Motor und Getriebe rausläuft.
Eventuell ist weiter oben ein Schlauch lose oder defekt.
Martin
Martin
klingt für mich nach einem durchgerosteten froststopfen,
da sind nämlich 3 hinten am motor, einer am kopf und 2 im block,
die sieht man erst, wenn das getriebe raus ist... ::)
palatue
Hello & Welcome im Forum des JCD
Zu dem beschriebenen Wasserverlust ... diese Froststopfen ist sicherlich einer der üblichen
Verdächtigen, auch wenn es beim Mod.98 vielleicht nicht unbedingt zu erwarten ist.
Aber es ist der naheliegendste Ansatz!
Aber ... ::) ... Du bist Dir ganz sicher, dass es nicht das Kondenswasser der Klima ist?
Meine Klima am XJ schmeißt momentan regelmäßig einen kleinen See her ...
Gruß,
Bodo
Gruß,
Bodo
jeepmannxj
Hallöchen Zusammen,
Danke und Gruß,
Marcelina
Hallo!
In dem Bereich liegt auch das Ventil zum Heizugswärmetauscher!
Maryjane
nabend,
danke für eure antworten!
@martin: ganz sicher zwischen motor und getriebe, schläuche sind ok.
@bodo: kühlmittel muss ständig nachgefüllt werden, von daher sehr naheliegend!
@eggy: danke für den tipp, wusste nicht, dass noch 2 unter'm getriebe versteckt sind. den hinteren hab ich nämlich schon mit nem spiegel begutachtet. höchstwahrscheinlich wird es also einer der beiden anderen sein :-/
grüßle,
mary
grüßle,
mary
