Panhardstab
ME_860
Panhardstab
habe mir für mein 3" Fahrwerk einstellbare Pahardstäbe gegönnt. Hinten schleift der Reifen beifahrerseitig am Federteller
(Achse rund 2cm unmittig), trotzdem der Panhardstab maximal eingedreht wurde (= kürzeste Länge).
Frage: habe ich einen Denkfehler ::) oder ist der Panhardstab für eine andere Fahrwekshöhe ausgelegt?
Markus
PS: Slip Yoke Eliminator + KW am WE montiert. Ein Quantensprung. Er läuft wieder so sauber wie Original. Geniale Sache.
Markus
Lothar
Panhardstab
Markus
Richtig, Denkfehler!!
In Fartrichtung ghesehen:
Der Panhardstab ist hinten links oben an der Karosserie,
Wenn das rechte hintere Rad schleift, dann musst du deine Hinterachse nach rechts drücken.
Das geschieht, wenn du den Panhardstab länger machtst
:D
Ich habe mich getäuscht!!! Das Geschriebene ist falsch, hinten am TJ ist der Panhardstab links auf der Achse und obenrechts am Rahmen, siehe Bild später!!!
ME_860
Panhardstab
Mein Gedanke: Ein kurzer Panhardstab zieht die Karosse nach rechts. Wirklich interessant. Was drückt, was schiebt???
Lothar
Panhardstab
Musst ihn länger machen, deswegen gibt es ja auch als "Sparversion" eine Panhardstabverlängerung. :D
Wie er gerne auch für die Vorderachse verwendet wird,
:D :D
Panhardstab
Die Achse bleibt wo sie ist, aber durch den zu kurzen Panhardstab zieht's die Karrosse nach recht's
Lothar
Panhardstab
@ Kröter:
konnte die Länge des hinteren Panhardstabes nicht zuverlässig messen, .....
bei mir ist zusätzlich ein abgewinkeltes "bracket" montiert.
ME_860
Panhardstab
Vielen, vielen Dank für Deine Mühe. Du hast jetzt mindestens ein Winchen bei mir gut. Aber wenn ich das Foto richtig sehe, sitzt der Panhardstab hinten links auf der Achse und geht hoch zur rechten Karosserieaufnahme, also genau umkehrt ??????
ME_860
Panhardstab
Richtig - sorry für die eher laienhafte Ausdrucksweise - am Leiterrahmen ist wohl passender. Geometrisch
gesehen aber bleibt es aber wohl das Gleiche.
Scramblercriddel
- Junior Jeeper
Panhardstab
So ein Quatsch, :'(
und der Panhardstab ist bestimmt nicht an der Karrosserie angeschlagen ;)
und je höher das Fahrwerk....desto lääänger sollte der Panhardstab sein !!
Gruß,Christel
