Neues Projekt (CJ)
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
jeeper_cj7
Neues Projekt
Beitrag von jeeper_cj7 »
Warum hast Du de so viel Ölbindemittel auf die Getriebeplatte, Getriebe usw. geschmissen oder ist das etwa Matsche/Schlamm??
Bild Bild Bild Bild
Jeep CJ 7 V8
Mystique360
Neues Projekt
Beitrag von Mystique360 »
Alles Schlamm aus den letzten Jahren ;D
Mystique360
Neues Projekt
Heute bin ich Traurig :'(
Mystique ist gerade komplett gestrippt.
Da liegen 17 Jahre meines Lebens in Kisten Schränken und einfach so aufm Boden
Aber Mystique ich verspreche dir, du wirst wie der Phönix aus der Asche Auferstehen ;)
länger schöner und komplett überholt. All das was ich die letzten 2,5 Jahre an Sorgfalt dir gegenüber habe missen lassen, werde ich während des Neuaufbaus als 8er nachholen.
So jetzt erst mal ein paar Bier und ab in die Wanne, den Dreck der letzten Geländejahre los werden. ;D
Mystique360
Neues Projekt
Der 8er ist eingezogen
dann erst mal Gewinde nachgeschnitten und das erste Zusatzloch gebohrt für den Lenkgetriebehalter
sonst das Wochenende noch die Achsen weiter auseinander genommen als Vorbereitung zum Strahlen.
Ich denke das ich alle Teile Morgen zu meinen Freunden den Eisenwichsern bringe. Mal gucken wie lange sie brauchen um das alles nebenbei fertig zu machen
Mystique360
Neues Projekt
mein kleiner Megane hat ganz schön geechtz unter der Last der Teile ;D
Achsen , Lenkgetriebe+Halter,Seitenrammen, Stoßstange vorne, beide Windenplatten und diverse Kleinteile sind jetzt zum Strahlen.
Hoffe kriege sie Freitag wieder :P
bis dahin nur Kleinigkeiten machen
NicMa
Has thanked: 11 times
Been thanked: 8 times
Neues Projekt
Beitrag von NicMa »
ALLMÄCHD NA ! Bild Bild ;D
98er ZG 5.2 ~7" 36x10,5R16 4.56 Alloy & RCV Axles D44 v+h Vacuum Locker v+h and more
Mystique360
Neues Projekt
Heute Abend erst mal was ganz wichtiges gemacht Bild
müssen ja noch ein paar Blecharbeiten gemacht werden ;D
Jetzt geht von Dünnblech bis zu Panzerplatten alles
Mystique360
Neues Projekt
erste Teile trudeln ein 8)
Aluminium Bodylift 3"
da der 8er ja mehr Befestigungen hat musste ich nachlegen
Mystique360
Neues Projekt
Leider sind die Teile immer noch beim Strahlen :-[
aber es muss ja weiter gehen ;D
deshalb Heute wenigstens heute ein paar Kleinigkeiten erledigt
Luftfilter geschliffen , vorbereitet zum Lackieren
beide Kardanwellen wieder gangbar gemacht und schön mit Kupferpaste vor erneutem Rost geschützt
so wie Bremsklötze aus den Satteln ausgebaut und gereinigt, als Vorbereitung um die auch noch zu Lackieren. 8)
Mystique360
Neues Projekt
Heute die nächste Kleinigkeit 8)
Lagerbock und Zwischenlager Getriebe zum VTG gereinigt und lackiert
Einbaufertig Bild
Und noch die Porsche Ceramicbremse neu lackiert Bild
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
