ich möchte bei meinem Cherokee KJ 3,7 Benziner mit Automatikgetriebe das Getriebeöl wechseln. Jetzt habe ich nur ein Problem, in der Betriebsanleitung ist nicht beschrieben wie viel Öl in das Getriebe kommt ???
Kann mir jemand sagen wie viel Öl und welches Öl ich am besten nehmen kann ???
Vielen Dank im Voraus.
LG Tim... ;D ;D ;D
Getriebeöl wechseln beim Automatikgetriebe ?
- Has thanked: 1 time
Mein erster Jeep war ein KJ - ich meine mich zu erinnern, dass mir damals der Freundliche gesagt hat, dass ein Ölwechsel überhaupt nicht erforderlich sei.
Hallo Daniel,
Danke schon mal für deine schnelle Antwort, doch ich möchte lieber das Öl wechseln. Deswegen bin ich weiterhin dankbar wenn ich eine angabe bekommen würde von der Füllmenge.
LG Tim...
LG Tim...
LG aussem Kohlenpott von Dirk und Karin...
laut wartungsheft ist ist ein automatikölwechsel alle 160.000km fällig.
die vorgeschriebene ölsorte ist ATF+4.
mit 5 litern dürftest du auskommen, wenn du das öl wechseln willst.
Fritz_The_Cat
Das mit der wechselmenge ist so eine sache . Alles öl kannst du nicht wechseln weil du es nicht rausbekommst. Es bleibt immer öl im wandler stehen.auch im system zb gefüllte kupplungen bleibt immer öl drin.
du musst zum wechseln so oder so die wanne runter schrauben und die 2 filter im getriebe wchseln.
dann füllst du so viel öl auf wie in der wanne war.
dann prüfst du wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Den ölstand.
fritz
fritz
Fritz_The_Cat
fritz
fritz
NicMa
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Hallo Tim,
die Aussage des Freundlichen, ein Ölwechsel sei überhaupt nicht erforderlich, ist Murks hoch 10....
Mit dem Ölwechsel liegst Du auf der richtigen Seite!
Das ATF+4 bekommst Du hier: http://www.ato24.de/schmierstoffe-lubricants/auto/automatikgetriebeole-atf/shopby/a-hersteller/mopar.html
Grüße, Nic
Grüße, Nic
98er ZG 5.2 ~7" 36x10,5R16 4.56 Alloy & RCV Axles D44 v+h Vacuum Locker v+h and more
Vielen Dank für dich hilfreichen Tipps.
