Hallo!
Ich fahre einen 1997 ZJ Limited mit zwei wunderbaren Funkschlüsseln die so langsam den Dienst versagen. Nach langem Suchen und Lesen im Forum habe ich herausbekommen, das es an den Tastengummis liegt. Leider sind diese wahrscheinlich schon etwas abgenutzt. Habe beide Funker schon mit ner Nagelfeile bearbeitet, aber der Erfolg war nur von kurzer Dauer. Kann man diese Gummitasten auch irgendwo einzeln nachbestellen oder muss ich mir gleich einen neuen Funker kaufen um an diese Gummitasten zu kommen????
Ich hoffe auf schnelle Antworten, denn sonst sitze ich bald im meinem Jeep und darf mir nur die noch aktive Wegfahrsperre ansehen :-)
Wieder Probleme mit Funkschlüssel
Fritz_The_Cat
Hast die batterien schon mal getauscht
Wenn der hand sender defekt ist kanst du nur neue kaufen.
Sollte die ausfälle nur dort vorkommen wo starke sendeanlagen sind kannst du nichts machen da gabs mal eine transpondereinheit die zusätzlich eingebaut wurde.
Frag mal einen alten chryslerhändler der noch daran erinnert
Hallo!
Das Problem hatte ich mit meinen alten Z auch .....da musstest bis auf 3m an die Karre ran um aufzumachen ....hab dann die Empfängerantenne (issen Draht ) in der Beifahrertür verlängert .....dann ging die Karre schon aus 20 m auf ;D
Gruß Frank
Gruß Frank
Granny WH 6.1 SRT8 ez 07
Kawasaki Z1000 SX Ez.2011
Diese Funken für den ZJ gibt es doch noch für kleines Geld zu kaufen.... Hab letztes Jahr für meinen 98er ZJ sogar noch einen fabrikneuen Schlüssel aus den USA schicken lassen, war um die 10 Dollar...der Freundliche hat mir den dann programmiert, klappt super...
98er Granny Limited V8, schön schwarz.... ... Von den endlosen Weiten seiner Heimat Colorado umgezogen nach OWL...
2015er JKU, tank, dezent veredelt :-)
pastis51
Super Vielen Dank für den Tipp mit der internationalen Such e nach dem Funker... Habe einen aus GB für ca 5 Pfund ersteigern
können.
Eine Frage habe ich noch: Lohnt es sich den Schlüssel neu programmieren zu lassen und was kostet es ungefähr der soll ich lieber nur die Gummimatte austauschen?!?!?!?
können.
Hi, also was das kostet musst Du mit Deinem Händler checken... die haben da beliebigen Spielraum. Zwischen "0" und "20" ist da alles möglich..:-)
Harry
Harry
- Brummi
Hi pastis51,
möglicherweise sind deine Funkschlüssel gar nicht kaputt. Es gibt bei den eingedeutschten Fahrzeugen zum Teil auch einfach sehr schlecht gemachte Funkempfänger im Auto. Denen kann man dann auf die Sprünge helfen, indem man die Empfangsantenne verlängert und günstiger positioniert.
Dazu gabs hier schon mal einen langen Thread incl. Link zu einer bebilderten Anleitung. Guckst du hier, speziell ab Seite 2:
http://www.jeep-club.com./cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=zubehoer;action=display;num=1337077095
