Hallo Doc,
ich freue mich für Dich, dass es " nur " die Kopfdichtung war . Es hätte schlimmer kommen können.
Bei den alten Blöcken und Köpfen weiß man das nie.
Ich hatte an meinem Block einen Haarriß unterhalb des Verteilers. Dort ist die dünnste Stelle am Block. Mit schweißen war da nichts. Ich hab die Stelle schön zugespachtelt. Hält seit 22 Jahren. Wichtig ist auch die richtige Kopfdichtung. NOS ist gut, aber sie muß noch richtig gut aussehen. Bei den Repros sind die Wasseröffnungen nicht immer richtig. Vorallen Dingen die Wasseröffnung in der Mitte ist sehr wichtig. Bei Ebay steht ein Motor aus München im Angebot. Diese Kopfdichtung würde ich nicht verwenden.
Ich wünsche Dir viel Freude und jede Menge Miles mit Deinem wunderbaren Jeep.
Viele Grüße Gero
Weisser Rauch - was ist da los?
Flatfender
Ford GPW S/N 89306 Date of Delivery Dezember 1942
DAnke für die Blumen!
Die NOS-Kopfdichtungen (Asbest!) haben intern ein Harz, sodass ein weitergehendes Auftragen von Dichtmaterial nicht notwendig ist - aber - sie gehen schneller kaputt - im Kriege gab es haufenweise durchgeblasene Kopfdichtungen. Richtig ist, dass die grosse Wasseröffnung am Motorblock genau stimmt:
Bei den neuen heutigen Dichtungen ist das so, dass sie stabiler sind, sie haben meist eine kupferne oder andere Metall-Oberfläche zum Block hin. Statt dem grossen Schlitz in der Mitte haben sie 2 Löcher, die aber mit den Wasserlöchern im Zylinderkopf genau übereinstimmen. Somit ist es gehechtelt wie gehupft. Ich habe als Dichtungsmasse Dirko HT verwendet, besser wäre ein Copper Sealant Spray, den es aber nur in USA (Transport verboten) oder Lettland gibt. Der Spray aus Lettland war noch nicht da, der Kopf musste trotzdem runter wegen möglicher Folgeschäden (Pleuel verbiegt sich, wenn Wasser (Kühlwasser) im Brennraum komprimiert werden soll.
Ich warne ausdrücklich vor REPRO-Kopf-Schrauben, die sind so weich, dass sie nicht mal zum Festziehen sind...vor dem Klick des Drehmomentschlüssels bleiben sie weich weiter drehbar - mein Schweiss rannte herunter- nur schnell wieder die originalen Schrauben rein.
Bei den neuen heutigen Dichtungen ist das so, dass sie stabiler sind, sie haben meist eine kupferne oder andere Metall-Oberfläche zum Block hin. Statt dem grossen Schlitz in der Mitte haben sie 2 Löcher, die aber mit den Wasserlöchern im Zylinderkopf genau übereinstimmen. Somit ist es gehechtelt wie gehupft. ....
Sali Uwe
Ich hoffe du hast das grossse Loch ausgeschnitten ::)
Weil meiner Meinung nach ist die Kühlung das grösste Problem dieser Motoren. Grösserer Duchlass mehr Kühlung ::)
CanadaChris
Respekt und Hochachtung auch von meiner Seite. Und du hast auch viel Glück gehabt das am Motor nix war. Ein Opel, Ford oder Benz und wie sie alle heissen wären jetzt im Sack ;)
Chris
Chris
Schöne Arbeit Uwe, Respekt, das war ein Haufen Arbeit und ist gut gelaufen. Ich hoffe Du kannst im Frühling die ersten Ruden drehen...
Grüße aus Hamburg
Rudolf
Grüße aus Hamburg
Rudolf
MB412508 DOD 30.01.1945
Claudius, schau mal, am Kopf hast Du nur die 2 kleinen Löcher als Durchlass für das Kühlwasser, entspricht exakt der Öffnung der neuen Kopfdichtung:
somit kommt immer die gleiche Menge in den Kopf. Und ich verwende einen NOS-Thermostaten 180°F, damit es schön heiss wird im Motor!
Gruss Uwe :D
Gruss Uwe :D
Es geht darum, dass die Verbrennung optimal ist und sich weniger Ablagerungen bilden. Deswegen verwende ich NOS altmodischen 180°F-Thermostaten:
