wie kann man beim JK den Airbag auf der Beifahrerseite deaktivieren?
Einen Schalter o.ä. finde ich nirgends.
Die US-Version hat ja anscheinend eine automatische Abschaltung.
Gibt es einen offiziellen Nachrüstsatz mit einem Schalter um den Airbag bei Bedarf auszuschalten?
Ich habe einen kurzen 2007er Sahara.
Viele Grüße
Franz
JK: Wie Beifahrerairbag deaktivieren?
Hallo Franz,
Ich weiß es zwar nicht genau.
Geht der Beifahrer-Airbag nicht über die Kindersitz-auf-Beifahrersitz-Funktion deaktivieren?
Möglicherweise lässt sich der Beifahrer-Airbag auch über die Sicherung, die ihn absichert, deaktivieren.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
LittleJohn
Hallo Bernhard,
danke für die Infos.
Ich denke aber nicht, dass mein JK eine automatische Abschaltung hat.
Ich habe zumindest nicht wie in den US-Versionen die optische Anzeige in der Mittelkonsole.
Sicherung ziehen kommt für mich nicht in Frage.
Wenn dann muss es eine offizielle und technisch sichere Lösung sein.
Franz
Franz
Franz
Hallo Franz,
ncoh ein GEdanke: vielleicht lässt sich ja die Stromzufuhr zum Airbagsensor mittels eines Relais bzw. Schalters separat trennen.
Fritz_The_Cat
Die airbags werden über den innenwiderstand ständig überwacht.
Da hilft nur abklemmen und einen dummy mit dem eigen widerstand des airbags anklemmen.
Das gibt evtl rechtliche probleme wenn sich ein beifahrer verletzten sollte.
LittleJohn
Hallo Fritz,
danke für die Info.
Weißt Du vielleicht ob der Freundliche so einen Adapter bestellen und einbauen kann?
Sprich: Gibt's so einen Adapter offiziell bei Jeep?
Viele Grüße
Franz
danke für die Info.
Viele Grüße
Franz
Fritz_The_Cat
Die adapter gibt es nur zum prüfen der airbags
Nicht für kunden.
Nicht für kunden.
